查看: 2478|回复: 7
[求助] 一个关于填充的问题
已领礼包: 6056个
发表于 2013-5-29 00:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,这段代码中,那个"U,N"代表的是什么意思啊?
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq os (getvar "osmode"))
  3.   (setvar "osmode" 0)
  4.   (setvar "cmdecho" 0)
  5.   (setq d (getreal "\n直径:"))
  6.   (setq pt (getpoint "\n插入点:"))
  7.   (while (/= pt nil)
  8.     (setq r (/ d 2))
  9.     (setq pa (polar pt pi r))
  10.     (setq pb (polar pt 0 r))
  11.     (setq pc (polar pt (* pi 0.5) r))
  12.     (setq pd (polar pt (* pi 1.5) r))
  13.     (command "circle" pt r)
  14.     (command "break" (entlast) pc pa)
  15.     (setq s (ssget "L"))
  16.     (setq sl (ssget "L"))
  17.     (command "break" s pd pb)
  18.     (ssadd (entlast) s)
  19.     (ssadd (entlast) sl)
  20.     (command "line" pc pd "")
  21.     (ssadd (entlast) s)
  22.     (command "line" pa pb "")
  23.     (ssadd (entlast) s)
  24.     (command "hatch" "U,N" 45 0.1 "" s "")
  25.     (command "erase" sl "")
  26.     (command "circle" pt r)
  27.     (setq pt (getpoint "\n插入点:"))
  28.   )
  29.   (setvar "osmode" os)
  30.   (setvar "cmdecho" 1)
  31.   (princ)
  32. )
发表于 2013-5-29 00:26:39 | 显示全部楼层
调用cad命令里面的参数意思!我一般都是在命令行输入代码然后查看它到底有什么参数!楼主不妨也这样试试!
发表于 2013-5-29 00:27:46 | 显示全部楼层
你在命令行输入 -hatch   后看提示
已领礼包: 6056个
 楼主| 发表于 2013-5-29 00:32:12 | 显示全部楼层
-HATCH后面没有"U,N"这一项啊
已领礼包: 6468个
发表于 2013-5-29 00:35:30 | 显示全部楼层
没有这样写过,不知道什么意思,知道的可以解释下。
发表于 2013-5-29 00:46:35 | 显示全部楼层
kqqt6236 发表于 2013-5-29 00:32
-HATCH后面没有"U,N"这一项啊
你就试试在HATCH后面写下不就知道了,忽略外部那些参数什么的。
夜猫子们都还在啊。
发表于 2013-5-29 00:53:15 | 显示全部楼层
ACAD帮助文件里面的,HATCH命令
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
炫翔 + 5 有始有终奖!
查看全部评分
已领礼包: 6056个
 楼主| 发表于 2013-5-29 00:57:01 | 显示全部楼层
谢谢,我看看。
GMT+8, 2026-11-6 23:39 , Processed in 0.442031 second(s), 46 queries , Gzip On.
