查看: 1821|回复: 10
[求助] 判断一个点是否在mline上
发表于 2013-5-29 13:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断点PT是否在mline,不用选择集的办法判断类似vlax-curve-getDistAtPoint 这样的函数判断,但是CURVE类的函数对mline都不起作用
发表于 2013-5-29 13:45:14 | 显示全部楼层
从ARX技术文档看,AcDbMline派生于AcDbEntity而不是AcDbCurve,所以CURVE类的方法肯定不能用。
楼主是想判断点在线上,还是在MLINE的顶点构成的平面上?
所以说,如果想判断点是否在线上,只能用模拟的方法,先求出MLINE的顶点,然后判断点是否在多边形上就行。这样你就可以用CURVE类的方法了。
评分
参与人数 1D豆 +4 收起 理由
xshrimp + 4 及时回复奖!
查看全部评分
已领礼包: 344个
发表于 2013-5-29 13:47:15 | 显示全部楼层
炸开多线,对炸开后的线逐个判断,判断完成后还原多线!
 楼主| 发表于 2013-5-29 14:00:56 | 显示全部楼层
在平面上,就是不想炸开啊,固版有没有好的办法
发表于 2013-5-29 14:04:38 | 显示全部楼层
你能得到顶点信息了,难道就不能自己画个多段线?
如果你不想用CURVE的方法做,直接用图形几何算法做,线都不用画,构造出多边形的顶点表就行了。
 楼主| 发表于 2013-5-29 14:06:49 | 显示全部楼层
NEWER版,MLINE的构成很复杂的,比如说被修剪的MLINE可能点正好在其修剪过的延长线上,但是不在MLINE的实体上,就连MLINE自身的顶点,如果被修剪过也可能不在实体上
已领礼包: 2688个
财富等级: 家财万贯
发表于 2013-5-29 14:08:34 | 显示全部楼层
同意楼上固版的方法
已领礼包: 344个
发表于 2013-5-29 14:08:40 | 显示全部楼层
由ML构建MLine的多边形,然后判断点是否在多边形之内!
发表于 2013-5-29 14:11:15 | 显示全部楼层
首先,不管多么复杂,你一定要能得到准确的顶点信息和构造出顶点表。
如果放心,交给AUTOCAD做,你先保存UNDO信息,然后炸开,得到所有炸开的线,然后判断点是否在这些线上,得到结果后,在U回去。
 楼主| 发表于 2013-5-29 14:28:38 | 显示全部楼层
如果一个MLINE嵌套在N个图块里怎么炸开?
发表于 2013-5-29 14:40:04 | 显示全部楼层
用论坛讨论过的块内实体原位从块里面拷贝出来,处理。不要砸开所有。
如果你再说,块是不等比例的如何? 死吧:P 啥东西要这么画。
GMT+8, 2026-11-6 23:36 , Processed in 0.514974 second(s), 52 queries , Gzip On.
