楼主: maiqi816
[已解决] 用于把数据快速输入理正勘察软件的Excel转TXT软件
发表于 2013-5-31 21:58:49 | 显示全部楼层
我也是做勘察的。知道你是想转换成理正的接口文件。
里正的接口文件是如何定义的?  详情 回复 发表于 2013-5-31 22:05
发表于 2013-5-31 22:05:23 | 显示全部楼层
里正的接口文件是如何定义的?
周一回单位看看,给的使用书上有的  详情 回复 发表于 2013-5-31 22:17
发表于 2013-5-31 22:17:14 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2013-5-31 22:05
里正的接口文件是如何定义的?
周一回单位看看,给的使用书上有的
发表于 2013-5-31 23:51:20 | 显示全部楼层
命令版:Etotxt
函数版:(exceltotxt filename) 参数为全路径文件名,便于编写整个目录下 xls 文件的转换
说明:
1 本命令仅对特定的xls文件进行转换,xls 格式见图示,转换后 txt 格式如图示
2 本程序仅对xls文档的sheet1进行转换,且不得更改名称
注意:压缩包为 Fas 文件!
exceltotxt.rar
2.18 KB, 下载次数: 9
 楼主| 发表于 2013-6-1 07:04:37 | 显示全部楼层
加载后出现这个错误命令: etotxt
错误 : no function definition: STR-SUBST QQ图片20130601070323.jpg
还有就是转换后的又问题
附件已更新,支持论坛,不要灌水呦  详情 回复 发表于 2013-6-1 07:29
发表于 2013-6-1 07:29:35 | 显示全部楼层
maiqi816 发表于 2013-6-1 07:04
加载后出现这个错误命令: etotxt
还有就是转换后的又问题
附件已更新,支持论坛,不要灌水呦
 楼主| 发表于 2013-6-1 08:19:46 | 显示全部楼层
命令: etotxt
出错: no function definition: STR-SUBST; 错误: *error* 函数中出错参数值错误:
AutoCAD 变量值: #<SUBR @05e2f71c OS>
还有有这个问题 怎么回事
我不在灌水了
CAD 是什么版本?先 (vl-load-com) 试试  详情 回复 发表于 2013-6-1 11:11
 楼主| 发表于 2013-6-1 08:20:25 | 显示全部楼层
是不是我是2003的缘故
发表于 2013-6-1 11:11:38 | 显示全部楼层
maiqi816 发表于 2013-6-1 08:19
命令: etotxt
AutoCAD ...
 楼主| 发表于 2013-6-1 11:19:12 | 显示全部楼层
好像不行也
 楼主| 发表于 2013-6-1 11:46:45 | 显示全部楼层
非常感谢eachy帮我解决了问题
解决了问题就好,以后欢迎积极的和大家交流。 你把程序运行的过程和你导入导出数据到理正软件的过程,做个动画文件贴论坛来吧,把这个帖子结了。  详情 回复 发表于 2013-6-1 13:59
发表于 2013-6-1 13:59:52 | 显示全部楼层
maiqi816 发表于 2013-6-1 11:46
非常感谢eachy帮我解决了问题
 楼主| 发表于 2013-6-1 14:23:19 | 显示全部楼层
操作过程 大家可以看看
导入前的那个EXCEL文件,是什么软件生成的?  详情 回复 发表于 2013-6-1 14:32
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
XDSoft + 10 有始有终奖!
查看全部评分
发表于 2013-6-1 14:32:57 | 显示全部楼层
maiqi816 发表于 2013-6-1 14:23
操作过程 大家可以看看
 楼主| 发表于 2013-6-1 15:25:37 | 显示全部楼层
手工作的
没有什么软件生成
重新下载附件,最终版  详情 回复 发表于 2013-6-1 17:38
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.406418 second(s), 40 queries , Gzip On, File On.
