查看: 2170|回复: 11
[求助] win7系统下excle退出问题
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-5-30 16:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我又遇到个新问题:
(setq path (strcat (getvar 'DWGPREFIX)))
  (setq filepath (getfiled "选择 excel 文件" path "xlsx;xls" 0))
  (or filepath (exit))
  (setq *xlapp* (vlxls-app-open filepath T))
最后在win7系统下执行下面命令时候 老是弹出错误 不知道是什么原因
(vlax-invoke-method *xlapp* 'QUIT)
补充使用excle2007,也就是xlsx格式出问题 保存格式为xls时候就没问题
错误信息如下图:
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-30 16:54:41 | 显示全部楼层
错误信息是什么呢?
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-5-30 16:56:44 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2013-5-30 16:54
错误信息是什么呢?
已修改提问,并附图
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-30 17:07:54 | 显示全部楼层
单独使用EXCEL保存 xlsx  格式有错误吗?
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:10:10 | 显示全部楼层
没错误,只有最后关闭这个步骤 有问题,前面打开 提取数据都没问题
已领礼包: 51个
发表于 2013-5-30 17:19:07 | 显示全部楼层
没错误,是指 单独用EXCEL运行,保存就没问题, 用VLA 保存就有问题?
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:22:42 | 显示全部楼层
是这样的
退出 不保存也出问题
发表于 2013-5-30 17:33:21 | 显示全部楼层
守仁格竹GM 发表于 2013-5-30 17:22
是这样的
退出 不保存也出问题
先排除下问题吧,卸载2007,装个EXCEL2003看看如何? 如果没问题,在装个EXCEL2010看看。这种问题不好办,如果你严格按照VLA方法调用的话。
已领礼包: 344个
发表于 2013-5-30 17:35:53 | 显示全部楼层
同环境同代码,没有任何问题!
发表于 2013-5-30 17:48:16 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2013-5-30 17:35
同环境同代码,没有任何问题!
那就是自身系统的问题了,装下其他版本的试试。
已领礼包: 593个
发表于 2013-5-30 18:00:16 | 显示全部楼层
Windows 7 32位 + Excel 2013 没有问题
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-5-31 07:41:45 | 显示全部楼层
多谢大家的热心帮助,可能真的跟我安装的这个win7系统有关系了。
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.623793 second(s), 54 queries , Gzip On.
