查看: 3344|回复: 12
[每日一码] 双向OFFSET
已领礼包: 2个
发表于 2013-5-30 18:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun DOffset (object offsetdist )
  2.   (apply
  3.     (function append)
  4.     (mapcar
  5.       (function (lambda (o)
  6.                   (t2-catch-apply (lambda ()
  7.                                     (vlax-invoke object 'Offset o)
  8.                                   )
  9.                   )
  10.                 )
  11.       )
  12.       (list offsetdist (- offsetdist))
  13.     )
  14.   )
  15. )
  16. (defun t2-catch-apply (lambdafunc / result)
  17.   (if (not (vl-catch-all-error-p (setq result (vl-catch-all-apply
  18.        (function lambdafunc)
  19.                                               )
  20.                                  )
  21.            )
  22.       )
  23.     result
  24.   )
  25. )
评分
参与人数 2D豆 +8 收起 理由
xshrimp + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
炫翔 + 3 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 308个
发表于 2013-5-31 13:52:26 | 显示全部楼层
支持一个
  1. (defun c:tt (/ Offsetl obj)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq Offsetl (getdist "-->输入偏移距离<可量取>"))
  4.   (if (ssget '((0 . "arc,circle,ellipse,*line")))
  5.     (vlax-for obj (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  6.       (vla-offset obj Offsetl)
  7.       (vla-offset obj (- 0 Offsetl))
  8.     )
  9.     (vlax-release-object obj)
  10.   )
  11. )
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-5-30 18:38:48 | 显示全部楼层
楼主大作频出啊,要是能有个演示的动画就完美了。
已领礼包: 6468个
发表于 2013-5-31 00:09:33 | 显示全部楼层
程式不错。
已领礼包: 9341个
发表于 2013-5-31 06:06:39 | 显示全部楼层
双向OFFSET程序
(DOffset (car (entsel)) 10)  测试没成功!  不晓得什么原因!
测试没成功就对了,要变为VLA实体先  详情 回复 发表于 2013-5-31 08:54
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2013-5-31 08:54:40 | 显示全部楼层
yoyoho 发表于 2013-5-31 06:06
双向OFFSET程序
测试没成功就对了,要变为VLA实体先
楼主,最好修改下函数,实体名和对象名都适用。一般情况下用户的习惯拿到程序后,都是先想到的是实体名。  详情 回复 发表于 2013-5-31 12:02
已领礼包: 9341个
发表于 2013-5-31 11:02:22 | 显示全部楼层
感谢 taner 提醒
(DOffset (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 10)
测试O.K.
已领礼包: 145个
发表于 2013-5-31 12:02:11 | 显示全部楼层
taner 发表于 2013-5-31 08:54
测试没成功就对了,要变为VLA实体先
已领礼包: 9341个
发表于 2013-5-31 16:44:12 | 显示全部楼层
感谢 仲文玉 版主分享程序!
已领礼包: 35个
发表于 2017-5-17 22:14:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主,支持下
已领礼包: 466个
发表于 2017-5-19 00:40:07 | 显示全部楼层
8楼的程序测试成功,很好用。
已领礼包: 104个
发表于 2017-5-23 17:09:43 | 显示全部楼层
哪位大侠可以改成指定方向偏移么?
已领礼包: 326个
发表于 2017-5-23 17:25:51 | 显示全部楼层
Lee Mac的程序.
GMT+8, 2026-11-5 22:53 , Processed in 0.570257 second(s), 55 queries , Gzip On.
