楼主: XDSoft
2013-06-01 QQ群:ALISP&VLISP(143438137) 聊天记录:谢谢你,贴代码时候 把代码放在 [code=lisp][/code]之间
发表于 2013-6-1 21:09:22 | 显示全部楼层
偷偷的想念你(544659869)于2013-06-01 21-09-22:
签到
发表于 2013-6-1 22:03:59 | 显示全部楼层
牵ぶ伱の佑手(379002274)于2013-06-01 22-03-59:
(0.0 0.0 93.445 0.0 99.0 5.555 99.0 82.445 104.555 88.0 199.0 88.0)
发表于 2013-6-1 22:04:19 | 显示全部楼层
牵ぶ伱の佑手(379002274)于2013-06-01 22-04-19:
[qqimg]{597DE4C6-E13A-B214-1A95-683AEE497631}.jpg[/qqimg]
发表于 2013-6-1 22:04:32 | 显示全部楼层
牵ぶ伱の佑手(379002274)于2013-06-01 22-04-32:
哪个是说倒角的呀
发表于 2013-6-1 22:04:39 | 显示全部楼层
牵ぶ伱の佑手(379002274)于2013-06-01 22-04-39:
(setq obj (VLAX-ENAME->VLA-OBJECT (car (entsel))) )
(vlax-dump-Object obj t)
(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-coordinates obj)))
发表于 2013-6-1 22:05:26 | 显示全部楼层
牵ぶ伱の佑手(379002274)于2013-06-01 22-05-26:
同志们,
发表于 2013-6-1 22:05:58 | 显示全部楼层
牵ぶ伱の佑手(379002274)于2013-06-01 22-05-58:
多义线里,vlax-dump??里哪个是说倒角的事
已领礼包: 593个
发表于 2013-6-1 22:06:27 | 显示全部楼层
eachy(124471899)于2013-06-01 22-06-27:
没有倒角一事,用 fillet 命令
发表于 2013-6-1 22:07:16 | 显示全部楼层
牵ぶ伱の佑手(379002274)于2013-06-01 22-07-16:
想用lisp改咋整
发表于 2013-6-1 22:07:26 | 显示全部楼层
牵ぶ伱の佑手(379002274)于2013-06-01 22-07-26:
想做到一步改倒角
已领礼包: 593个
发表于 2013-6-1 22:07:38 | 显示全部楼层
eachy(124471899)于2013-06-01 22-07-38:
命令:  FILLET
当前设置: 模式 = 修剪,半径 = 0.0000
选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]: p 选择二维多段线或 [半径(R)]: r
指定圆角半径 : 50
选择二维多段线或 [半径(R)]:
2 条直线已被圆角
已领礼包: 593个
发表于 2013-6-1 22:07:46 | 显示全部楼层
eachy(124471899)于2013-06-01 22-07-46:
一个命令解决
已领礼包: 593个
发表于 2013-6-1 22:08:24 | 显示全部楼层
eachy(124471899)于2013-06-01 22-08-24:
把 CAD 先练熟了
发表于 2013-6-1 22:08:33 | 显示全部楼层
牵ぶ伱の佑手(379002274)于2013-06-01 22-08-33:
谢谢
发表于 2013-6-1 22:08:51 | 显示全部楼层
牵ぶ伱の佑手(379002274)于2013-06-01 22-08-51:
以前还真没有注意可以有多义线这个
GMT+8, 2026-10-14 12:45 , Processed in 0.491810 second(s), 23 queries , Gzip On.
