查看: 25351|回复: 93
[每日一码] 准备重写XYP-LISP函数包,希望大家捧场(开场篇)
发表于 2013-6-3 12:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天下载到XYP-LISP 文档包,里面有XYP写的一些通用的LISP函数库,文档帮助里面不少函数都提供了源代码,这里感谢作者XYP的共享精神,不过,还有一些函数可能由于时间的关系,并没有给出源码,写这个函数包,也算是对作者XYP的致敬。
看了XYP的函数,受到很大的启发和灵感,所以准备在晓东这里重新写下那些没有提供源码的LISP函数,对于提供源码的,本着学习和交流的精神,如果精力够,也准备完善下,希望大家欢迎捧场,如果精力够,尽可能的给出注释。
其实写这些也是自己熟练LISP的过程,也希望大家也动起手来,一起来完善咱们自己的通用LISP函数库
声明:
1、发帖准备一个函数一个主题的方式,欢迎大家跟帖也希望有能力的朋友一起完善。本人将从下载获得的D豆奖励给积极参与的朋友。
2、关于这个函数包一律设置权限,初级会员以上可见(积分50吧,很容易达到的),必要的收豆。请大家理解。
下面转帖下XYP-LISP文档包。
文件名称:xyp_lisp.rar
下载次数:481  文件大小:412.44 KB
评分
参与人数 4D豆 +20 收起 理由
xshrimp + 5 好主题奖!
GTJ116600 + 5 举双手支持
游手好闲 + 5 支持楼主,需要很多精力啊。挺不住的时候,.
wowan1314 + 5 好主题奖。希望你能坚持下来! 呵呵
查看全部评分
发表于 2013-6-6 09:31:21 | 显示全部楼层
我认为一定要中文注释其功能。最好是第一个部分都注释。而且自定义函数名称最好为中文,这样调用函数一看它的名字就知道了。这是我的一些按此原则写的代码。
;自定义函数的制作方法:1、基本格式为“(DEFUN QFMY-类别-功能())”。2、函数名尽量使用中文,因为这样做,以后调用就方便了。3、由于采用了中文,调用时输入比较麻烦,所以最好想出一个快速省时省力的调用方法
;这种自定义函数相当于VBA中的类模块,可以极大地加快编程速度,加强自己的插件功能,所以这方面工作要加强
;这个插件只能加到启动组中
(DEFUN QFMY-新建图层(图层名)
;判断图层名图层是否存在,不存在则新建
(if (not (tblsearch "LAYER" 图层名))
   (command "layer" "n" 图层名 "")
;使用方法
(defun QFMY-将插件信息写入TXT ( 文件简单名 命令 / minlingmincen anniuzongxinxi wenjianmincen wenjianmin)
   ;-将插件信息写入TXT
   ;下面是反复启动本插件的代码。将本套代码放在所有代码的最前面。因为放在后面可能会产生不可预测的问题。而放在前面一点问题也不会有
;;这部分代码是将按钮总信息写入一个文本文件“D:/D盘DXM文件夹/自编软件运行过程中保存的信息/日常使用的插件信息2013年3月28日.txt”中,
;;再用VBA将文本文件中的内容读入数组A中,将数组A倒序分解成两个问题,一个部分为插件名称,一个部分为命令,再以命令为关键词添加到字典中。
;;这样就可以获得没有重复命令的插件信息。再将字典的关键词(即插件名称)放入LISTBOX1,将字典的解释词(即插件命令)放入LISTBOX2。这样
;;只要选中LISTBOX2的其中一项双击就可以启动该插件了。
;;命令只保存100条,容许是300条,超过300条就将文本文件内容删除,将LISTBOX1及LISTBOX2的最后100项内容写入文本文件。
;;对于尾缀为“FAS”或“VLS”的加密的LSP插件,另做一个LISP插件V启动它,再将V的插件名加命令发送到文本文件。由于V插件的命令是我定的,所以不会重复,这样还可以避免原插件命令容易重复的毛病,保证了每个最近使用的插件信息都能得到有效保存。
;;VLX另做一个LISP启动,还可以避免命令重复
;;对于VBA插件,直接写代码将VBA插件名称及启动命令写入文本文件,格式为:VBA插件名称+“-vbarun”+一个空格+启动命令
; (setq 文件简单名 "CJ001命令复制一个实体到当前层无论它在哪个层.lsp")
; (setq minlingmincen "(LOAD \"CJ001命令复制一个实体到当前层无论它在哪个层.lsp\") 复制一个实体到当前层无论它在哪个层")
(setq minlingmincen (strcat  "(LOAD \"" 文件简单名 "\") " 命令) )
(setq anniuzongxinxi (strcat 文件简单名 "芰" minlingmincen))
(setq wenjianmincen "D:/D盘DXM文件夹/自编软件运行过程中保存的信息/日常使用的插件信息2013年3月28日.txt")
  (setq wenjianmin(open wenjianmincen "a"));;如何写作“(setq f(open wenjianmincen "a"))”,则是保存原内容,在最行一行的下行追加
(write-line anniuzongxinxi wenjianmin)
(close wenjianmin)
; 使用实例:( QFMY-将插件信息写入TXT  "CJ019命令对象水平对齐程序.LSP" "对象水平对齐程序" )
;namezg2011.12.20
;功能:判断点与直线的位置关系
;参数:pt1,pt2:直线上的两点
;            pt0:所要判断的点
;返回值:
;"On"          点在直线上
;"UpperRight"  点在直线右上
;"LowerRight"  点在直线右下
;"UpperLeft"   点在直线左上
;"LowerLeft"   点在直线左下
;"Upper"       点在直线上
;"Lower"       点在直线下
;"Right"       点在直线右
;"Left"        点在直线左
(defun QFMY-点在直线的方位 (pt1 pt2 pt0 / x1 y1 x2 y2 x0 y0 k b y position)
        ; 来源:[namezg][源码]判断点与直线的位置关系-AutoLISP/Visual LISP 编程技术-CAD论坛-明经CAD社区 - Powered by Discuz!
; http://bbs.mjtd.com/thread-91325-1-1.html
                (setq x1 (car pt1))
        (setq y1 (cadr pt1))
        (setq x2 (car pt2))
        (setq y2 (cadr pt2))
        (setq x0 (car pt0))
        (setq y0 (cadr pt0))
        (if (= x1 x2)
                ;直线垂直
                (cond
                        ((< x0 x1)  ;((< x0 x2)
                                (princ "\n直线垂直,点在直线左。")
                                (setq position "Left")
                        ((> x0 x1)  ;((> x0 x2)
                                (princ "\n直线垂直,点在直线右。")
                                (setq position "Right")
                        ((= x0 x1)  ;((= x0 x2)
                                (princ "\n直线垂直,点在直线上。")
                                (setq position "On")
                ;直线水平或倾斜
                (progn
                        (setq k (/ (- y1 y2) (- x1 x2)))
                        (setq b (- y1 (* k x1)))  ;(setq b (- y2 (* k x2)))
                        (setq y (+ (* k x0) b))
                        (cond
                                ;直线向右倾斜
                                ((> k 0)
                                        (cond
                                                ((< y0 y)
                                                        (princ "\n直线向右倾斜,点在直线右下。")
                                                        (setq position "LowerRight")
                                                ((> y0 y)
                                                        (princ "\n直线向右倾斜,点在直线左上。")
                                                        (setq position "UpperLeft")
                                                ((= y0 y)
                                                        (princ "\n直线向右倾斜,点在直线上。")
                                ;直线向左倾斜
                                ((< k 0)
                                        (cond
                                                ((< y0 y)
                                                        (princ "\n直线向左倾斜,点在直线左下。")
                                                        (setq position "LowerLeft")
                                                ((> y0 y)
                                                        (princ "\n直线向左倾斜,点在直线右上。")
                                                        (setq position "UpperRight")
                                                ((= y0 y)
                                                        (princ "\n直线向左倾斜,点在直线上。")
                                ;直线水平
                                ((= k 0)
                                        (cond
                                                ((< y0 y)
                                                        (princ "\n直线水平,点在直线下。")
                                                        (setq position "Lower")
                                                ((> y0 y)
                                                        (princ "\n直线水平,点在直线上。")
                                                        (setq position "Upper")
                                                ((= y0 y)
        position
;测试点自定义函数“在直线的方位”
; (defun c:tt (/ en en_dxf pt1 pt2 pt0 value)
        ; (setq en (car (entsel "\n请选择一条直线:")))
        ; (setq en_dxf (entget en))
        ; (setq pt1 (cdr (assoc 10 en_dxf)))
        ; (setq pt2 (cdr (assoc 11 en_dxf)))
        ; (setq pt0 (getpoint "\n请选择一点:"))
        ; (setq value (QFMY-点在直线的方位 pt1 pt2 pt0))
        ; (princ)
;;================{ 自定义的getcorner,实现左虚右实(甚至是全虚线). }===============自定义的getcorner函数画选定框
;;参数:MSG--提示字符串,无则nil  PT1--起始点
;;     CO--矩形框的颜色  MODE--T则总是虚线,nil则左虚右实.
;;返回值: 表 (PT2 CO) 第一项为得到的点 第二项为颜色正负值 ,如果点右键则返回的pt2为nil
;;根据第二项的正负可决定C 或W  如:(ssget (if (minusp co) "_c" "_w") pt1 pt2 SSPARM)
;;测试: 左虚右实--(YY:getcorner (getpoint) "指定对角点" 1 nil)
;;测试: 全虚线--(YY:getcorner (getpoint) "指定对角点" 1 T)
; 来源:晓东CAD家园-论坛-Auto/VLISP-【函数分享】自定义的getcorner,实现左虚右实(或者是全虚线) - Powered by Discuz!
; http://www.xdcad.net/forum/thread-668446-1-1.html
(DEFUN YY:GETCORNER (PT1 MSG CO MODE / PT2)
  (IF MSG
    (princ MSG)
  ;;(princ "指定对角点: ")
  (setq pt1 (list (car pt1) (cadr pt1)))
  (while (not (member (car (setq pt2 (grread T 12 1))) '(3 11 12 25))
    (IF        (listp (cadr pt2))
      (progn
        (setq pt2 (list (caadr pt2) (cadadr pt2)))
        (redraw)
        (setq co (abs co))
        (if (OR MODE (> (car pt1) (car pt2)))
          (setq co (- co))
        (grvecs        (list co
                      pt1
                      (list (car pt1) (cadr pt2))
                      co
                      pt2
                      co
                      pt2
                      (list (car pt2) (cadr pt1))
                      co
                      pt1
  (redraw)
  (if (vl-consp (CADR PT2))
    (LIST (CADR PT2) CO)
    (LIST NIL CO)
;;来源:批量匹配替换单行或多行文字(源码)-AutoLISP/Visual LISP 编程技术-CAD论坛-明经CAD社区-源码,替换文字,替换,批量,匹配 - Powered by Discuz!
; http://bbs.mjtd.com/thread-95896-1-1.html
;替换文字
; (QFMY- 不匹配替换 选择集 <要找的文字> <替换成的文字>)
(defun QFMY-不匹配替换(单多行TEXT选择集 旧字符串 新字符串 /  ssl ct0 edata etext txtln subln ct1 ct2 schct newtext)
  (if 单多行TEXT选择集
    (progn
      (setq ssl (sslength 单多行TEXT选择集)
            ct0 0
            ct1 0
            ct2 0
            subln (strlen 旧字符串)
      (while (< ct0 ssl)
        (setq edata (entget (ssname 单多行TEXT选择集 ct0))
              etext (cdr (assoc 1 edata))
              txtln (strlen etext)
              schct 1
              newtext ""
        (while (<= schct txtln)
          (setq newtext
            (strcat newtext
              (if (= (setq readch (substr etext schct subln)) 旧字符串)
                (setq ct1 (1+ ct1)
                  schct (+ schct subln)
                  新字符串 新字符串
                (progn
                  (setq schct (1+ schct))
                  (substr readch 1 1)
        (if (/= etext newtext)
   (progn
            (entmod (subst (cons 1 newtext) (assoc 1 edata) edata))
            (setq ct2 (1+ ct2))
        (setq ct0 (1+ ct0))
;批量替换字符
; CHGTEXT command - rudi(单多行TEXT选择集
(defun QFMY-匹配替换 ( 单多行TEXT选择集 替换用旧字符串 替换用新字符串 / anniuzongxinxi as chajianmincen chf chm cont e l minlingmincen n nsl osl  si sl st wenjianmin wenjianmincen  文本内容)
   (if 单多行TEXT选择集 (progn                      ; If any objects selected
      (setq cont t)
      (while cont
                 (setq osl (strlen 替换用旧字符串))
         (if (= osl 0)
            (princ "Null input invalid")
            (setq cont nil)
          (setq nsl (strlen  替换用新字符串 ))
      (setq l 0 n (sslength 单多行TEXT选择集))
      (while (< l n)                 ; For each selected object...
         (setq e (entget (ssname 单多行TEXT选择集 l)))
               (setq chf nil si 1)
               (setq 文本内容 (cdr (setq as (assoc 1 e))))
              ;;完全匹配的条件
                          (IF (= 文本内容 替换用旧字符串 )
                          (while (= osl (setq sl (strlen
                             (setq st (substr 文本内容 si osl)))))
                  (if (= st 替换用旧字符串)
                      (progn
                        (setq 文本内容 (strcat (substr 文本内容 1 (1- si)) 替换用新字符串
                                        (substr 文本内容 (+ si osl))))
                        (setq chf t)    ; Found old string
                        (setq si (+ si nsl))
                      (setq si (1+ si))
               (if chf (progn        ; Substitute new string for old
                  (setq e (subst (cons 1 文本内容) as e))
                  (entmod e)         ; Modify the TEXT entity
         (setq l (1+ l))
   (terpri)
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2013-6-3 17:17:04 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2013-6-3 16:53
怎么说呢?不太支持,除非xyp默许,换句话说,如果他同意,还需要你写么?
就像你偏要去揭开别人家新娘 ...
怎么说呢,自己原创写一个别人有的功能的,还要争取别人的意见? 自己写一个增强的SSGET,还要征求AUTODESK的意见?
或许我不应该提名字,我主贴里面提到的都是钦佩和赞扬啊。XYP的工具不会因为我写了什么,就没人用了,他的工具不是免费的吗?我只是希望系统的写个东西并在写的过程中和大家一起提高。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-6-3 12:44:22 来自手机 | 显示全部楼层
支持一个,把论坛里面已有的整合起来也不得了来自: Android客户端
发表于 2013-6-3 12:47:30 | 显示全部楼层
我也来捧个场!支持楼主!
发表于 2013-6-3 12:55:13 | 显示全部楼层
支持一下Lispboy师兄!经常搞一些这样的活动对于像我这种初学者有相当大的帮助!
发表于 2013-6-3 13:06:18 | 显示全部楼层
XYP的确引领了一批人进入lisp领域,功不可没。
发表于 2013-6-3 13:07:25 来自手机 | 显示全部楼层
支持一下lz,沉在硬盘那些代码也可以再派上用场了,库很有用,不可否认,但对要求效率的时候,具体应用时也要进行必要的改造,借lz的帖子以后把一些心得和大家分享
发表于 2013-6-3 13:26:09 | 显示全部楼层
支持楼主!这是院长的本意吗?
发表于 2013-6-3 13:29:27 | 显示全部楼层
XYP不错,来支持一下.
发表于 2013-6-3 14:57:54 | 显示全部楼层
这个应该是好早以前的库了!
发表于 2013-6-3 15:05:01 | 显示全部楼层
希望能坚持住
发表于 2013-6-3 16:20:00 | 显示全部楼层
不错,支持楼主
发表于 2013-6-3 16:53:16 | 显示全部楼层
就像你偏要去揭开别人家新娘子的盖头,好么?
怎么说呢,自己原创写一个别人有的功能的,还要争取别人的意见? 自己写一个增强的SSGET,还要征求AUTODESK的意见? 或许我不应该提名字,我主贴里面提到的都是钦佩和赞扬啊。XYP的工具不会因为我写了什么,就没  详情 回复 发表于 2013-6-3 17:17
发表于 2013-6-3 17:01:41 | 显示全部楼层
看了下! 有800多个函数。。 楼主有的忙了!  呵呵
有那么多吗? 我感觉就一页翻过去多一点。  详情 回复 发表于 2013-6-3 17:11
 楼主| 发表于 2013-6-3 17:11:13 | 显示全部楼层
:o 有那么多吗? 我感觉就一页翻过去多一点。
不太同意这句话,主贴里面我说了可能在听取大家的意见上完善和提高啊,主要在写的过程啊。  详情 回复 发表于 2013-6-3 17:19
我加载他的函数库看了下! 有800多个! 估计很多都没写进说明文档中吧! 有500KB。我记的好像有几MB呢!  详情 回复 发表于 2013-6-3 17:16
发表于 2013-6-3 17:16:47 | 显示全部楼层
葛老,你在哪看到的有800个?  详情 回复 发表于 2013-6-3 19:26
GMT+8, 2026-11-22 07:48 , Processed in 0.797141 second(s), 45 queries , Gzip On, File On.
