楼主: Lispboy
[选择集] 通用堆栈数据结构---入栈函数
 楼主| 发表于 2013-6-7 19:29:48 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2013-6-7 19:21
我的“树”是分叉的。 这个数据结构是笔直的,这是“棍”不是“树”。
我这是给你举的一个枝的例子,告诉你每层的时候你都能临时保存交点等数据,供以后回来的时候用。
具体些你那个程序时候,只要遇到分叉的地方,你就PUSH, 回来的时候就POP。
发表于 2013-6-7 19:29:57 来自手机 | 显示全部楼层
不管怎麽说处理就是assoc + subst ,直说这个LIST的作用比解释成堆栈更容易让广大ALISPER接受
自己是开发者,开发的是黑匣子,给使用的人接口。栈是解释那种保存后进先出数据的名而已,说的是那个思想,LISPER也应该读读编程思想,数据组织方面的资料。我这几个子函数没读过数据结构的朋友自己摸索过程,也能写  详情 回复 发表于 2013-6-7 19:41
 楼主| 发表于 2013-6-7 19:34:42 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2013-6-7 19:28
1、 (SETQ LST '(1))
     2、(setq lst (cons 2 lst))
         3、(setq lst (cons 3 lst))
像我的代码里面对一个关联表的处理方式了,你这么写完不就和我一样了吗,你每个程序的时候都要写这些代码吗?
我封装的那个函数,可以需要的时候任意建,不同名字区分而已。你换个地方的时候在用一次LST2写好几次吗?以后你修改程序的时候,麻烦不,代码好懂不?写了几层后,回来你都要仔细考虑哪个地方LST3,哪个地方LST2了。
把所有的全局变量组织一个表里面。
 楼主| 发表于 2013-6-7 19:41:16 | 显示全部楼层
自己是开发者,开发的是黑匣子,给使用的人接口。栈是解释那种保存后进先出数据的名而已,说的是那个思想,LISPER也应该读读编程思想,数据组织方面的资料。我这几个子函数没读过数据结构的朋友自己摸索过程,也能写出来,但是如果有点数据结构的知识,这种问题一遇到,马上就想到要堆栈的数据结构,然后堆栈的数据结构的各种实现算法都是现成的,直接用LISP就描写出来了。
有的人写程序没函数,后来人不是建议要他重复的地方写成函数吗? 函数就是封装。让代码维护容易,效率反而不如直接都写到一起。代码维护的代价和程序提高的那点效率比,前者重要多了。
发表于 2013-6-7 19:49:31 | 显示全部楼层
呵呵,学习了。不知道别人怎么理解,我是明白了。
我保存数据的时候就用 (XD::STACK:PUSH "我宝贝1” data1)...(XD::STACK:PUSH "我宝贝N” data2)
恢复的时候就 (setq 宝贝N (XD::STACK:POP))....(setq 宝贝1 (XD::STACK:POP))
发表于 2013-6-7 20:46:59 | 显示全部楼层
我的理解,LZ 是想用堆栈的概念组织一个数据(表),堆也好、栈也好,全局变量也好,都没有错,对Alispe而言说这是一个全局变量,表数据的组织形式如 ((index1 alist1) (index2 alist2) ....),而且是按规则使用,这样更好理解,当然学些数据组织对编程肯定是有帮助和提高的。你用数据组织的概念理解它就是堆栈,你用Lisp的概念理解成全局变量也没错,关键是用好。
附几个以前的帖子
1 用 Ldata ,这个存储的是字串组合,修改的时候分解再组合,这个也是参考了某些专业软件的数据记录方式,它们的记录方式应该和LZ 一样,((index1 (...)) (index2 (...)) ...),比较后没有采用这种方式,当然那时也没有堆栈的概念,不管用哪个,都要代码维护这个数据(表)的。
http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=658127&pid=3383790
2 这是另外一个例子Ea:Begin Ea:End(纪念一下,十周年了),对这个数据的组织也仅是停留在全局变量的理解
http://www.xdcad.net/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=57831
当然现在不系统的写程序,也不再使用上面的任何一项,临时写的也不会考虑后面的维护。
发表于 2013-6-18 07:36:08 | 显示全部楼层
要慢慢消化, 还不太明白!
发表于 2026-9-13 08:11:12 | 显示全部楼层
看不懂还是还是很想懂
GMT+8, 2026-11-22 07:19 , Processed in 0.314925 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
