查看: 1565|回复: 7
[求助] 关于选择集添加问题
已领礼包: 685个
发表于 2013-6-6 15:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:1 ()
  2.   (setq ss (entsel))
  3.   (setq b (entget (car ss)))
  4.   (setq p1 (cdr (assoc 10 b)))
  5.   (setq r (cdr (assoc 40 b)))
  6.   (setq p2 (list (+ (car p1) r) (cadr p1)))
  7.   (setq e1 (entmakex (list '(0 . "circle") (cons 10 p2) (cons 40 1))))
  8.   (command "ERASE" ss "")
  9. )
这段代码如何将由entmakex最后生成的对象添加到选择集SS中去??
已领礼包: 20个
发表于 2013-6-6 15:59:58 | 显示全部楼层
楼主,你直接entmake不行吗?
发表于 2013-6-6 16:35:18 | 显示全部楼层
  1. (defun c:1 (/ ss b p1 r p2 ss1)
  2.   (setq ss (entsel));ss为列表
  7.   (entmake (list '(0 . "circle") (cons 10 p2) (cons 40 1)))
  8.   (setq ss1 (ssadd));添加空选择集
  9.   (ssadd (car ss) ss1);添加ss的图名到ss1选择集
  10.   (ssadd (entlast) ss1);添加上次生成的圆到选择集
  11.   (command "ERASE" ss1 "");删除以上生成的圆和选择的圆
  12. )
这个是不是白忙活啊
应该添加选择集的,ss不是选择集不行的
最后一段删除我是用来测试看它有没有添加到选择集里的。。源代码不是这样子的。。谢谢你热心回答,顺便问一下为什么要建新选择集,,直接添到选择集SS中不可以吗??  详情 回复 发表于 2013-6-6 17:38
发表于 2013-6-6 16:38:59 | 显示全部楼层
ssadd将对象(图元)加入到选择集中,或创建新的选择集
已领礼包: 685个
 楼主| 发表于 2013-6-6 17:38:00 | 显示全部楼层
laibinwu 发表于 2013-6-6 16:35
这个是不是白忙活啊
entsel 得到的不是选择集。是 (实体名 点)  详情 回复 发表于 2013-6-6 19:07
已领礼包: 20个
发表于 2013-6-6 19:07:09 | 显示全部楼层
ysq101 发表于 2013-6-6 17:38
最后一段删除我是用来测试看它有没有添加到选择集里的。。源代码不是这样子的。。谢谢你热心回答,顺便问 ...
原来是这样啊~~~~~~我明白了。。谢谢了啊  详情 回复 发表于 2013-6-6 19:32
发表于 2013-6-6 19:23:08 | 显示全部楼层
需要创建一个选择集的
已领礼包: 685个
 楼主| 发表于 2013-6-6 19:32:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 22:36 , Processed in 0.493542 second(s), 42 queries , Gzip On.
