查看: 2016|回复: 2
[你问我答] 含有@字符的图层如何锁定
已领礼包: 593个
发表于 2013-6-7 10:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
问: 在程序中用 command 无法锁定如 12@123  图层,如何解决
答:用vla方法
[pcode=lisp,true]
(vla-put-lock
  (vla-item (vla-get-layers
              (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
            "12@123"
  :vlax-true
[/pcode]
经测试.command 锁定图层 能通过选择物体锁定 12@123图层 或者输入图层名时输入 12`@123 也可以锁定图层  发表于 2013-6-7 22:49
评分
参与人数 1D豆 +3 收起 理由
xshrimp + 3 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2013-6-7 21:04:59 | 显示全部楼层
尽量不要使用带通配符的图层名!
省的麻烦!
GMT+8, 2026-11-6 21:47 , Processed in 0.423460 second(s), 38 queries , Gzip On.
