查看: 6276|回复: 23
[研讨] 怎么计算一个块的外轮廓才最精确
发表于 2013-6-7 14:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示
woman.rar
16.3 KB, 下载次数: 11, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
 楼主| 发表于 2013-6-7 14:47:42 | 显示全部楼层
我用的线性扫描只能得到
线性扫描是什么?怎么做? 把女人的DWG文件传上来啊。  详情 回复 发表于 2013-6-7 14:55
发表于 2013-6-7 14:55:05 | 显示全部楼层
snsj 发表于 2013-6-7 14:47
我用的线性扫描只能得到
线性扫描是什么?怎么做?
把女人的DWG文件传上来啊。
 楼主| 发表于 2013-6-7 14:59:44 | 显示全部楼层
就是对女人没办法,所以才来让大家一块想办法,线性扫描就是对块内所有实体模拟线对,然后横向竖向扫描求轮廓,但是女人的结构式复杂的用直来直去的方法不能完全搞定她
男人块啥样的? 你有办法? 你试验下用BPOLY求。  详情 回复 发表于 2013-6-7 15:16
发表于 2013-6-7 15:16:23 | 显示全部楼层
snsj 发表于 2013-6-7 14:59
就是对女人没办法,所以才来让大家一块想办法,线性扫描就是对块内所有实体模拟线对,然后横向竖向扫描求轮 ...
男人块啥样的? 你有办法?
你试验下用BPOLY求。
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:31:28 | 显示全部楼层
BPOLY第一速度太慢,第二成功率很低,看用数学算法能不能搞定
你用FL说的,BPOLY一点也不慢,看你算多大范围了,你先求块的BOX,画出来,然后在BOX一个角里面附件给一点,算出BPOLY,删除掉没用的,试试。  详情 回复 发表于 2013-6-7 16:08
先用 Box 框住, 在外围用 bpoly 不行?  详情 回复 发表于 2013-6-7 16:00
发表于 2013-6-7 16:00:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-7 16:08:14 | 显示全部楼层
你用FL说的,BPOLY一点也不慢,看你算多大范围了,你先求块的BOX,画出来,然后在BOX一个角里面附近给一点,算出BPOLY,删除掉没用的,试试。
 楼主| 发表于 2013-6-7 16:10:34 | 显示全部楼层
不行啊,图块比较复杂的,大部分都不是封闭的,BPOLY计算不出来,而且速度奇慢,十字交叉扫描法最好结果就上面的了,看看飞鸟有没有什么好的算法,可以把女人的裙子下边和X旁边的死角搞定
这么多破洞,那你只能先给填上了,然后在求啊。  详情 回复 发表于 2013-6-7 18:32
发表于 2013-6-7 16:19:46 | 显示全部楼层
他这个 Woman 有的地方有“破洞”,不好Bpoly
发表于 2013-6-7 18:32:24 | 显示全部楼层
snsj 发表于 2013-6-7 16:10
不行啊,图块比较复杂的,大部分都不是封闭的,BPOLY计算不出来,而且速度奇慢,十字交叉扫描法最好结果就 ...
发表于 2013-6-7 19:07:51 来自手机 | 显示全部楼层
explode后用eachy版主那个checkopen检查下
发表于 2013-6-7 19:45:01 | 显示全部楼层
还是习惯汉语啊。  刚以为是“我妈”, 看了回复才发现有女人。 回头看下才想起是英文的woman.
才发现,你把“女人”给“撂倒”了  详情 回复 发表于 2013-6-7 19:52
发表于 2013-6-7 19:52:51 | 显示全部楼层
才发现,你把“女人”给“撂倒”了;P
发表于 2013-6-7 19:53:25 | 显示全部楼层
咋开pedit 闭合。 然后BPOLY.
有意思,最外围轮廓内的线全去了,感觉就变了:前胸变成了后背。  详情 回复 发表于 2013-6-8 14:42
GMT+8, 2026-11-22 08:17 , Processed in 0.343711 second(s), 41 queries , Gzip On, File On.
