楼主: CCarch
2013-06-08 QQ群:ALISP&VLISP(143438137) 聊天记录:签到
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:06:26 | 显示全部楼层
吴琦(59246664)于2013-06-08 15-06-26:
就直接退出了
发表于 2013-6-8 15:06:29 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-06-08 15-06-29:
看看 X X 后面是啥
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:06:55 | 显示全部楼层
吴琦(59246664)于2013-06-08 15-06-55:
X X 代表啥,没懂
发表于 2013-6-8 15:07:18 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-06-08 15-07-18:
代表好查看
发表于 2013-6-8 15:07:30 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-06-08 15-07-30:
做个记号
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:08:07 | 显示全部楼层
吴琦(59246664)于2013-06-08 15-08-07:
[qqimg]{92ECC6E3-EAF8-33E7-0FB2-C74544FC3AB0}.jpg[/qqimg]
是这样么
发表于 2013-6-8 15:08:16 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-06-08 15-08-16:
对
发表于 2013-6-8 15:08:52 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-06-08 15-08-52:
我现在在一妹妹的电脑上,没法给你调试
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:08:57 | 显示全部楼层
吴琦(59246664)于2013-06-08 15-08-57:
命令: jzqs
是否确定[是(Y)/否(N)]:y (nil nil )
命令:
发表于 2013-6-8 15:09:08 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-06-08 15-09-08:
你把代码贴到这里来吧
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:09:31 | 显示全部楼层
吴琦(59246664)于2013-06-08 15-09-31:
(defun C:JZQS (/ ss KK)
(Setvar "Cmdecho" 0)
(setq ss (ssget "X" '((8 . "ZZ-*"))))
(initget 1 "Yes No")
(setq KK (getkword "是否确定[是(Y)/否(N)]:"))
  (PRINC (LIST X X KK))
  (if (= KK "Yes")
  (command "erase" ss "")
  (exit)
(princ "\n-----建筑底图已删,请清理图纸后再贴新建筑底图------")
(Setvar "Cmdecho" 1)
(PRINC)
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:09:42 | 显示全部楼层
吴琦(59246664)于2013-06-08 15-09-42:
代码以前正常的
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:09:48 | 显示全部楼层
吴琦(59246664)于2013-06-08 15-09-48:
加载了个破程序就 不行了
发表于 2013-6-8 15:09:59 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-06-08 15-09-59:
[face13.gif]是这样 PRINC (LIST "X" "X" KK))
GMT+8, 2026-11-24 10:56 , Processed in 0.309111 second(s), 5 queries , Gzip On, File On.
