查看: 2783|回复: 6
[求助] 如何恢复成尖角?
发表于 2013-6-9 21:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
图面是别人的,里面有一些图是倒过角的,其中有的是单独的直线,而有的图是已经连接好的多义线,如何实现只选倒角线就取消倒角(恢复成尖角的状态)?或者有什么好的办法能够把我选中的所有倒角的图都变成尖角,也就是没有倒角的状态!谢谢!!!!
就像图中那样
已领礼包: 20个
发表于 2013-6-9 22:00:10 | 显示全部楼层
你这个图是用什么恢复的?好像有现成的工具?
发表于 2013-6-9 22:58:54 | 显示全部楼层
1、如果是多段线,相当于给多段线添加个顶点,顶点就是交点。
2、 如果是多段线,只有一个地方需要恢复吗?如果一条多段线上有多个地方需要恢复的? 你怎么办。
所以,这样的要求,还是交互的比较稳妥。选哪个角恢复哪个角,批量除非你有明确的定义。
已领礼包: 593个
发表于 2013-6-10 00:17:36 | 显示全部楼层
既然演示有了还求程序,其目的就值得思考,实现没有问题,有必要让大家为你重复工作吗?
已领礼包: 6468个
发表于 2013-6-10 00:31:49 | 显示全部楼层
看到楼主在明经也提了同样的问题。
已领礼包: 308个
发表于 2013-6-10 21:44:20 | 显示全部楼层
这个演示不是楼主的,是学院派未发布的程序的演示
发表于 2014-5-21 03:04:12 | 显示全部楼层
这个应该没有CAD的直接命令,但可自己编程。通过取得点击处实体的的两个端点,搜索相邻实体后,对其再进倒角操作。
GMT+8, 2026-11-6 12:17 , Processed in 0.437788 second(s), 47 queries , Gzip On.
