楼主: XDSoft
[公告] 晓东工具箱FOR ACAD 2007-2014 菜单设计预览
 火.. [复制链接]
发表于 2013-6-15 01:44:38 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2013-6-14 23:59
对话框文件有什么值得可以保护的呢?对话框若没有加密码的话,用函数 dcl_Project_SaveAs   和 dcl_Proje ...
怎么可能没有要保护的,比如说你花了很长时间做的一个图标、位图等资源,随随便便就让别人拿去就用。
发表于 2013-6-19 16:53:58 | 显示全部楼层
菜单文件一定要txt文本的,用户可通过编辑器编辑的,每个人的习惯不一样,一定要可个性化调整,最好能兼容acad的mnu菜单文件
发表于 2013-6-22 12:06:30 | 显示全部楼层
建议管理员大大参考一下“贱人工具箱”的做法,然后再论坛里征集一些比较好的建议或者想法,比如文字合并,文字中的数字相加,快速选择多个图层或颜色等等,希望晓东能出一个尽量完善的工具集,最好是LSP直file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\421361795\QQ\WinTemp\RichOle\XK0P}W2Z98$9U9SVJST@F`H.jpg接加载的,不影响CAD本身 QQ图片20130622120906.jpg
评分
参与人数 1D豆 +6 收起 理由
XDSoft + 6 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2013-6-26 16:48:07 | 显示全部楼层
可以设置多级菜单  按专业分类  方便
发表于 2013-6-27 14:07:21 | 显示全部楼层
2010版以后还是用选项卡方便,可以自动收起,菜单都不太用了。:):lol
如果工具命令很多,选项卡还方便吗?  详情 回复 发表于 2013-6-27 15:15
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2013-6-27 15:15:29 | 显示全部楼层
如果工具命令很多,选项卡还方便吗?
发表于 2013-6-28 23:49:14 | 显示全部楼层
待工具箱正式发布
已领礼包: 54个
发表于 2013-7-21 15:40:19 | 显示全部楼层
快点发布吧
已领礼包: 33个
发表于 2013-7-25 07:00:37 | 显示全部楼层
其实能不能定义一个往palete加lisp按钮的函数 就不用专门做ui那么辛苦了
在ODCL里面,是不能动态添加控件的,只能预先预备好够用的控件,需要哪个显示出来哪个。  详情 回复 发表于 2013-7-25 08:57
发表于 2013-7-25 08:57:01 | 显示全部楼层
我说的只是palette啦 用arx应该行呢 有些东西可以拖放到palette上的 中文我也不知道叫啥  详情 回复 发表于 2013-7-27 01:10
已领礼包: 33个
发表于 2013-7-27 01:10:13 | 显示全部楼层
已领礼包: 2675个
财富等级: 家财万贯
发表于 2013-7-27 11:42:43 | 显示全部楼层
类似cad的菜单最好,能支持ribbon
发表于 2013-7-29 12:55:08 | 显示全部楼层
opendcl的菜单够花哨,但还是喜欢用纯lisp的,最好能兼容acad的mnu的格式,这样方便改菜单
发表于 2013-7-30 22:31:29 | 显示全部楼层
期待工具箱正式发布
发表于 2013-8-5 12:16:11 | 显示全部楼层
可以自动靠边隐藏,鼠标移到边自动弹出或是点右键弹出,可以选择设定. 这样不盖住窗口,画图可视化大些。就是像天正那样比较好的!
GMT+8, 2026-11-3 15:05 , Processed in 0.532921 second(s), 58 queries , Gzip On.
