查看: 6217|回复: 26
[公告] 晓东工具箱----填充工具,请提建议。
已领礼包: 145个
发表于 2013-6-11 23:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
填充实体类工具,请提建议。
发表于 2013-6-12 13:52:00 | 显示全部楼层
填充角度,常用填充图案。不知道算不算。。。
角度这个,应该修改一个,然后用填充刷子解决。  详情 回复 发表于 2013-6-12 13:54
评分
参与人数 1D豆 +4 收起 理由
XDSoft + 4 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2013-6-12 13:54:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-12 14:07:10 | 显示全部楼层
工具条上大多都是修改填充,不知可否有直接在创建中直观的一次性到位呢? 比如有高手做过的动态填充。
因为工具箱要通用,创建总有不可能满足一次性到位的情况,写的再到位,也可能只满足一类专业的应用,总有很多人还是不满意。 所以加强了后期修改的工具。  详情 回复 发表于 2013-6-12 14:14
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2013-6-12 14:14:34 | 显示全部楼层
所以加强了后期修改的工具。
发表于 2013-6-12 14:26:31 | 显示全部楼层
我个人觉得工具箱里不只是只有通用的工具。版主的工具箱不是想做成想CAD那样支持个人开发吗?个人认为可以在工具箱添加一个专栏。将各个专业的一些工具放入。可以增加工具箱的多样性。这个应该和版主所想的工具箱的发展有一点点的帮助吧。   以上是个人意见。
评分
参与人数 1D豆 +4 收起 理由
XDSoft + 4 热心帮忙奖!
查看全部评分
已领礼包: 987个
发表于 2013-6-14 12:20:59 | 显示全部楼层
andrea编的动态填充工具,形象生动,见附件
lisp_dhatch.zip
83.91 KB, 下载次数: 26, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
XDSoft + 10 热心帮忙奖!
查看全部评分
已领礼包: 35个
发表于 2013-6-14 21:07:08 | 显示全部楼层
顶起:lol:lol:lol
发表于 2013-7-5 17:07:41 | 显示全部楼层
缺少制作填充图案
已领礼包: 1268个
发表于 2013-7-5 17:40:08 | 显示全部楼层
高版本下的 Hatchedit 已经集合部分功能,不知道这个命令和 API 哪个更稳定更高效
发表于 2013-9-8 22:12:37 来自手机 | 显示全部楼层
我提个建议?能实现像mapgis6.7拓扑造区那样吗?
你把MAPGIS里面的功能,做个动画贴到编程申请论坛吧,看看能否实现。  详情 回复 发表于 2013-9-8 22:18
发表于 2013-9-8 22:18:10 来自手机 | 显示全部楼层
意思就是一些多段线,样条曲线,圆,矩形,等相交组成的多边形,然后对多边形填充SOLID,填充颜色随机生成255个色
发表于 2013-9-8 22:18:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-9 14:40:53 | 显示全部楼层
这图片不应该发这个帖子里面,我记得好像你前几天说过类似的问题? 你把图片发到那个帖子里面吧,然后做个供测试用的DWG图也传上来。我看看帮你实现下。
另外,问下,GIS里面,这个拓扑填充后,接着能做什么?
发表于 2013-9-9 15:29:21 | 显示全部楼层
我已发到到新的题了,在gis里就是那么一个功能  只是很多时候用到  比如说地质地层、国家气象,土地整理,降雨量等 很多的时候都要用不用的颜色 在不同的板块上填充出来示意。
GMT+8, 2026-11-2 22:14 , Processed in 0.609265 second(s), 66 queries , Gzip On.
