查看: 1821|回复: 1
[分享] AutoCAD 添加图元到任意空间
已领礼包: 593个
发表于 2013-6-12 15:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址
我们一般都是把图元添加到模型空间,但是有时候我们需要添加到布局中,那如何做的,见下面代码,不多说,大家一看就明白。   使用到了扩展方法,这样就像给ent加了个方法一用,用起来比较方便。(当然如果你不想用,也行)
  1. /// <summary>
  2.         /// 开始当前事务处理
  3.         /// </summary>
  4.         /// <returns>开始当前事务处理</returns>
  5.         public static Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Transaction  StartTransaction
  6.         {
  7.             get
  8.             {
  9.                 return Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.TransactionManager.StartTransaction();
  10.             }
  11.         }
首先是定义一个静态属性,这样就不需要每次都输入那一长串的字母了。接下来就是那个添加到任意空间的代码了。
  1. /// <summary>
  2.         /// 图元添加到任意空间
  3.         /// </summary>
  4.         public static ObjectId AddToSomeSpace(this Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Entity ent, string LayoutName)
  5.         {
  6.             ObjectId entId = ObjectId.Null;
  7.             using (Transaction trans = StartTransaction)
  8.             {
  9.                 DBDictionary dict = (DBDictionary)trans.GetObject(CurrentDatabase.LayoutDictionaryId, OpenMode.ForRead);//得到所有空间,包括模型及布局
  10.                 ObjectId lyid = dict.GetAt(LayoutName);
  11.                 Layout ly = (Layout)trans.GetObject(lyid, OpenMode.ForRead);
  12.                 BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)trans.GetObject(ly.BlockTableRecordId, OpenMode.ForWrite);
  13.                 entId = btr.AppendEntity(ent);
  14.                 trans.AddNewlyCreatedDBObject(ent, true);
  15.                 trans.Commit();
  16.             }
  17.             return entId;
  18.         }
举个例子,如果需要添加到模型空间,那就需要上面LayoutName输入"Model",但是我们一般都是写入模型空间,所以为了方便,就再弄一个扩展方法:如下
  1. /// <summary>
  2.         /// 图元添加到模型空间
  3.         /// </summary>
  4.         public static ObjectId AddToModelSpace(this Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Entity ent)
  5.         {
  6.             return ent.AddToSomeSpace("Model");
  7.         }
如果添加到别的布局,直接ent.AddToSomeSpace("Model"),把"Model"改为其他布局名就OK了。
评分
参与人数 1D豆 +2 收起 理由
ScmTools + 2 出题引导交流奖!
查看全部评分
已领礼包: 1632个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-6-12 17:21:12 | 显示全部楼层
一般都是在模型空间
GMT+8, 2026-11-3 09:36 , Processed in 0.385232 second(s), 31 queries , Gzip On.
