查看: 1970|回复: 3
[讨论]:软土地基处理
发表于 2002-5-28 11:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚完成一水工池体设计,但池底地基太差。从上至下:杂填土1.0m;淤泥2.5m,fk=60kpa;砂土3.5m,fk=100kpa;砂土3m,fk=70kpa。
池底压力设计值P=133kpa。(池体允许一定的均匀下沉)
  由于周围影响不能采用开挖换土处理,拟采用砂土桩挤密法复合基础。正方形布置,桩径D=400,桩距s=1000,桩深4000。桩内填料为中粗砂。
  由于对软土处理经验不多,请同行高手予指点。如此处理能否满足要求?地基能否达到fk=140kpa?:9
发表于 2002-5-29 11:49:40 | 显示全部楼层
不知你的水池是多大尺寸,软土地区最怕的是沉降不均匀。不知你的池底落在哪一土层上。
我认为这样用砂土处理是可行的,关键在于控制施工质量。这样的处理就是深度难以达到很深,还需要验算下卧层。
可以考虑其它的处理方法,砂土桩改成小桩,桩径200,这样可能施工质量更宜控制一些。
还有一些其它的处理方法,可以看看上海的地基处理规范。
 楼主| 发表于 2002-5-30 03:04:16 | 显示全部楼层
感谢大地!
该水池为Φ16000,高7.5m,水深7.3m。座于地面。杂填土挖除,用砂石回填。用砂土桩主要考虑较经济。
发表于 2002-6-2 11:29:00 | 显示全部楼层
用高压注浆是不是更好一些?
GMT+8, 2026-11-3 11:49 , Processed in 0.425951 second(s), 38 queries , Gzip On.
