查看: 1604|回复: 2
[BUG报告] XDRX_YESORNO的默认提示问题
发表于 2013-6-16 13:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册中说明可以给定<提示字符串>,实际测试中,这个字串给与不给都会提示  [是(Y)/否(N)], 不是用户输入的,另外默认值应该是 0 或 1 ,手册需修改。
命令: (xdrx_yesorno "\nYes or No<Y>:" 0)
Yes or No<Y>:?[是(Y)/否(N)]<N>:
0
命令: (xdrx_yesorno "" 0)
?[是(Y)/否(N)]<N>:
0
命令: (xdrx_yesorno "" 1)
?[是(Y)/否(N)]<Y>:
1
另外前面多了一个 ? 号
发表于 2013-6-16 16:25:24 | 显示全部楼层
是这样用的
  1. 命令: (xdrx_yesorno "\n是否生成pline" 0)
  2. 是否生成pline?[是(Y)/否(N)]<N>:
  3. 0
发表于 2013-6-16 18:45:33 | 显示全部楼层
要习惯这个用法
命令: (xdrx_yesorno "生成Pline" 0)
生成Pline?[是(Y)/否(N)]<N>:
0
命令: (xdrx_yesorno "继续" 0)
继续?[是(Y)/否(N)]<N>:  0
GMT+8, 2026-11-22 11:04 , Processed in 0.337946 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
