查看: 4741|回复: 34
[求助] 如何点选得到多个实体
已领礼包: 35个
发表于 2013-6-16 15:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
E:\1.JPG如何通过点选多个对象中的任意一个,然后选中所有的对象,不是组。
已领礼包: 35个
 楼主| 发表于 2013-6-16 15:57:49 | 显示全部楼层
如何发图片呢?没有图片真不好说是个啥子情况。
看来是不老混论坛,发帖时候,点高级模式,点里面的附件按钮,然后选你硬盘的文件就传上来了。可以批量选多个的,如果需要。  详情 回复 发表于 2013-6-16 16:19
已领礼包: 145个
发表于 2013-6-16 16:19:22 | 显示全部楼层
已领礼包: 35个
 楼主| 发表于 2013-6-16 16:27:11 | 显示全部楼层
终于搞懂了,如图,如何通过选中对象中的任何一个对象,得到这个对象全部内容。
你的对象都是分开的,你现在想选3行里面任何一个,都把三行都选上? 另外,你详细说下,你选哪个,想得到哪个? 就说上面这个图的文字。 感觉你把对象弄混了。  详情 回复 发表于 2013-6-16 17:15
你这些是散开的实体吧,要不你画的时候做成组,要么做成块,现在是分开的,要写也能,不过你得定义规则。  详情 回复 发表于 2013-6-16 16:30
已领礼包: 145个
发表于 2013-6-16 16:30:57 | 显示全部楼层
已领礼包: 35个
 楼主| 发表于 2013-6-16 16:38:09 | 显示全部楼层
是散开的,看样子只能定义规则才行哈,初学者,这个规则定义不出来。
散开的就先求最大最小点,然后利用选择集获取,剩下的就是你去操作这些对象  详情 回复 发表于 2013-6-16 21:23
记得有人写了这个程序 “随心移动” 还是 “自由移动” 的。  详情 回复 发表于 2013-6-16 16:41
发表于 2013-6-16 16:41:40 | 显示全部楼层
已领礼包: 35个
 楼主| 发表于 2013-6-16 17:10:51 | 显示全部楼层
我查了一下上面说的两个帖子,没有我想要的功能
发表于 2013-6-16 17:15:40 | 显示全部楼层
感觉你把对象弄混了。
已领礼包: 35个
 楼主| 发表于 2013-6-16 17:24:10 | 显示全部楼层
我是想选择包括直线在内的四个对象中的任何一个,得到这四个对象的一个选择集。
我看你还是点那个直线吧,程序还能好写点。 怎么画的时候不放组里面呢。  详情 回复 发表于 2013-6-16 20:31
已领礼包: 6530个
发表于 2013-6-16 17:35:45 | 显示全部楼层
不会是属性块吧?
已领礼包: 1268个
发表于 2013-6-16 18:39:00 | 显示全部楼层
分析句柄,这几个实体如果是软件生成的话,应该是连续实体
这个方法我觉得不太可靠,主要是顺序呢,我认为,谁知道他点的是哪个呢,哪个后面是哪个呢。  详情 回复 发表于 2013-6-16 20:29
你找的难道不是这个?  详情 回复 发表于 2013-6-16 20:03
发表于 2013-6-16 20:03:36 | 显示全部楼层
你找的难道不是这个?
我找的可以说事这个不过我想再优化一下,添加点功能。不知道这个是在哪里找到的?能不能来个链接学习一下。  详情 回复 发表于 2013-6-16 21:47
你这个图,那几个实体都是散的,没关系的吗?  详情 回复 发表于 2013-6-16 20:32
呵呵,你倒手快啊! 选到一个后一是往前找,在一个往后找,中间也要判断,别跑远了  详情 回复 发表于 2013-6-16 20:30
发表于 2013-6-16 20:29:42 | 显示全部楼层
结构后处理程序就是要巧妙利用这个顺序达到事半功倍效果  详情 回复 发表于 2013-6-16 20:36
已领礼包: 1268个
发表于 2013-6-16 20:30:27 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2013-6-16 20:03
你找的难道不是这个?
回错了! 是回复楼主的。 sorry  发表于 2013-6-16 20:32
GMT+8, 2026-11-6 23:36 , Processed in 0.521319 second(s), 60 queries , Gzip On.
