查看: 4475|回复: 17
[选择集] Entmake LWPOLYLINE
发表于 2013-6-17 07:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: XD::OBJ:MKPline
调用格式: (XD::OBJ:MKPline Pts tf)
参数说明: Pts --- 点集
tf ---- 闭合标志
返回值: 成功: 返回pline 实体
函数简介: 用给定的点表制造 PLINE
函数来源: 原创
函数作者: Free-lancer
适用版本: 不限
最后更新时间: 2013-06-17
备注: 函数不对点集合法性检查
演示图片: -
  1. ;;Pts 点集 , tf 闭合标志
  2. ;;成功返回 Pline 实体
  3. (defun XD::OBJ:MKPline (pts tf /)
  4.   (setq pts (mapcar '(lambda (x) (cons 10 (list (car x) (cadr x))))
  5.       pts
  6.      )
  7.   )
  8.   (if tf
  9.     (setq pts (cons '(70 . 1) pts)
  10.    pts (cons (cons 90 (length pts)) pts)
  11.     )
  12.     (setq pts (cons (cons 90 (length pts)) pts))
  13.   )
  14.   (entmakex (append '((0 . "LWPOLYLINE")
  15.         (100 . "AcDbEntity")
  16.         (100 . "AcDbPolyline")
  17.        )
  18.       pts
  19.      )
  20.   )
  21. )
评分
参与人数 2D豆 +8 收起 理由
xtdwynij + 3 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
xshrimp + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2013-6-17 07:58:35 | 显示全部楼层
这个有用,收了!
发表于 2013-6-17 09:22:34 | 显示全部楼层
支持一下,虽然老是没有时间!{:soso_e113:}
发表于 2013-6-17 14:16:53 | 显示全部楼层
请问entmake与entmakeX的区别 :dizzy:
除了上面FL说的,还有,entmake成功,实体所属blockID和owerid 是当前空间对象. 而entmakex没有所属,需要你自己添加,可以放到当前空间,也可以放到任意一个BLOCK块容器里面。  详情 回复 发表于 2013-6-17 16:14
Entmake 返回值 如果成功,则 entmake 返回定义数据的图元表。如果 entmake 无法创建图元,则返回 nil。 Entmakex 返回值 如果成功,则 entmakex 返回定义数据的图元表。如果 entmakex 无法创建图元,则返  详情 回复 发表于 2013-6-17 15:01
 楼主| 发表于 2013-6-17 15:01:30 | 显示全部楼层
Entmake 返回值
Entmakex 返回值
如果成功,则 entmakex 返回定义数据的图元表。如果 entmakex 无法创建图元,则返回 nil。
则 entmake 返回定义数据的图元表。如果 entmake 无法创建图元,则返回 nil。 则 entmakex 返回定义数据的图元表。如果 entmakex 无法创建图元,则返回 nil。 按照你说的都一样啊  详情 回复 发表于 2013-6-17 19:16
发表于 2013-6-17 16:14:02 | 显示全部楼层
学习了。谢谢  详情 回复 发表于 2013-6-17 19:16
发表于 2013-6-17 18:20:06 | 显示全部楼层
  1. (entmakex (append '((0 . "LWPOLYLINE")
  2.                     (100 . "AcDbEntity")
  3.                     (100 . "AcDbPolyline")
  4.                   )
  5.                   pts
  6.           )
  7. )
  8. ;改为如下,是否要好一点点
  9. (entmake (cons '(0 . "LWPOLYLINE")
  10.             (cons '(100 . "AcDbEntity")
  11.                (cons '(100 . "AcDbPolyline")
  12.                      pts
  13.                )
  14.             )
  15.          )
  16. )
复制代码
这样写就是太累了,对于构造很小的表来说,APPEND和CONS差距应该在微妙级别的。如果要APPEND的表很多呢,为了输入不累, 用论坛上函数发布那个,XD:ist:Append (XD:ist::Append '((0 . "LWPOLYLINE") (1  详情 回复 发表于 2013-6-17 18:43
发表于 2013-6-17 18:43:14 | 显示全部楼层
:D 这样写就是太累了,对于构造很小的表来说,APPEND和CONS差距应该在微妙级别的。如果要APPEND的表很多呢,为了输入不累,
用论坛上函数发布那个,XD::List:Append
(XD::List::Append '((0 . "LWPOLYLINE") (100 . "AcDbEntity") (100 . "AcDbPolyline")) pts)
http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=668830 看看这个帖子。
发表于 2013-6-17 19:16:11 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-6-17 15:01
Entmake 返回值
如果成功,则 entmake 返回定义数据的图元表。如果 entmake 无法创建图元,则返回 nil ...
按照你说的都一样啊
发表于 2013-6-17 19:16:53 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2013-6-17 16:14
除了上面FL说的,还有,entmake成功,实体所属blockID和owerid 是当前空间对象. 而entmakex没有所属,需 ...
学习了。谢谢
发表于 2013-6-17 20:37:03 | 显示全部楼层
建议tf参数为dxf表,这样更为灵活!
  1. ;;参数 pts = 点表 dxf = dxf组码值表
  2. (defun XD::OBJ:MKPline (pts dxf /)
  3.   (entmakex (append '((0 . "LWPOLYLINE")
  4.                       (100 . "AcDbEntity")
  5.                       (100 . "AcDbPolyline")
  6.                      )
  7.                     (list (cons 90 (length pts)))
  8.                     (mapcar
  9.                       '(lambda (x) (cons 10 x))
  10.                       pts
  11.                     )
  12.                     dxf
  13.             )
  14.   )
  15. )
好主意,没有其他想法的 dxf -> nil ,闭合的时候 dxf -> '((70 . 1)),一个习惯问题,还有就是简单化  发表于 2013-6-17 22:34
 楼主| 发表于 2013-6-17 21:02:05 来自手机 | 显示全部楼层
我的理解,entmake返回你给定的表,entmakex返回实体名,可以直接进行entget,vlax-ename->vla-ename后续操作来自: Android客户端
GMT+8, 2026-11-22 07:42 , Processed in 0.499283 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
