查看: 2286|回复: 7
[求助] 文字操作问题求解
已领礼包: 35个
发表于 2013-6-17 16:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件中的CAD文字,如果按照角度用cad的快速选择,无法选中;镜像后文字相当于是在旋转。各位高手些,这个是为什么?咋个解决?
文字镜像问题.rar
16.93 KB, 下载次数: 4, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 145个
发表于 2013-6-17 17:10:23 | 显示全部楼层
直接截取个图片贴论坛来吧,在图上用文字标注清楚。
已领礼包: 188个
发表于 2013-6-17 17:13:14 | 显示全部楼层
用小菜的选择易,通吃!!
已领礼包: 35个
 楼主| 发表于 2013-6-17 17:20:53 | 显示全部楼层
搞不懂为什么,上面说到的这个我没有用过。
你是怎么用的快速选择的? 你用论坛置顶的做动画的软件,把你的操作过程做个动画文件贴来论坛。  详情 回复 发表于 2013-6-17 18:11
已领礼包: 145个
发表于 2013-6-17 18:11:21 | 显示全部楼层
已领礼包: 1268个
发表于 2013-6-17 21:12:01 来自手机 | 显示全部楼层
这个在命令行输入ssget过滤会是什么效果?
已领礼包: 6530个
发表于 2013-6-17 21:26:16 | 显示全部楼层
由于某种原因,需要选择的文字(也即图中镜像异常的文字)的旋转角度并不是整90度,而是有一个很小的误差,当这个误差小到一定程度时(比如89.99995~90.00005),在特性对话框和快速选择中都是无法显示的,目视也无法分辨,但这个误差确实存在,因而无法在快速选择中用90°进行选择,此时垂直镜像后的结果也有微小偏差,于是就有了楼主附图的对头效果。
已领礼包: 35个
 楼主| 发表于 2013-6-19 14:26:34 | 显示全部楼层
ll_j说的很对哈,确实是精度造成的。修改了一下就OK了。
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.495601 second(s), 48 queries , Gzip On.
