查看: 1530|回复: 8
[求助] 坐标问题
发表于 2013-6-18 13:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果entsel这个选择的点不是特别的大可以输出小数形式的坐标点,但是如果这个选择的点x和y坐标都很大,比如  1.00E+16
RTOS函数无法形成  10000000000000000  这样的形式
  1. (defun c:tt (/ ss pt)
  2.   (setq ss (entsel))
  3.   (setq pt (caadr ss))
  4.   (princ (rtos pt 2 2))
  5.   (princ)
  6. )
控制窗口之间输入的话可以显示正常的小数形式
_$ (rtos 1.7500E+10 2 2)
"17500000000"好像控制窗口也不行。
(rtos 1.7500E+30 2 2)
"1.75E+30"
E16方以上都不行
发表于 2013-6-18 13:56:15 | 显示全部楼层
怎么会呢!正常显示的啊!
命令: tt
选择对象: 10001445.19
命令:
坐标要达到20的级数  详情 回复 发表于 2013-6-18 14:10
谢谢啊 我试了下,命令: tt 选择对象: 1.13E+31 可能是你的那个选取点不够大吧  详情 回复 发表于 2013-6-18 14:08
 楼主| 发表于 2013-6-18 14:08:13 | 显示全部楼层
处处问题鸟 发表于 2013-6-18 13:56
怎么会呢!正常显示的啊!
命令: tt
谢谢啊
我试了下,命令: tt
选择对象: 1.13E+31
可能是你的那个选取点不够大吧
 楼主| 发表于 2013-6-18 14:10:23 | 显示全部楼层
怎么会呢!正常显示的啊!
命令: tt
坐标要达到16的级数;P
已领礼包: 6530个
发表于 2013-6-18 14:14:38 | 显示全部楼层
你在特别大坐标位置执行这样的命令试试:
(command "text" "0,0" "" "" (rtos (car (getpoint)) 2 3))
结论是可行的。
没有显示你所要的值,与系统变量dimzin有关。
嗯。谢谢。。  详情 回复 发表于 2013-6-18 14:31
已领礼包: 593个
发表于 2013-6-18 14:28:59 来自手机 | 显示全部楼层
没必要纠结这个,程序正常就好
谢谢,只是偶然的机会碰到了这种事情,平时不会碰到的。  详情 回复 发表于 2013-6-18 14:35
 楼主| 发表于 2013-6-18 14:31:12 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2013-6-18 14:14
你在特别大坐标位置执行这样的命令试试:
结 ...
嗯。谢谢。。
 楼主| 发表于 2013-6-18 14:35:09 | 显示全部楼层
eachy 发表于 2013-6-18 14:28
没必要纠结这个,程序正常就好
已领礼包: 685个
发表于 2013-6-18 15:02:34 | 显示全部楼层
1E 16  这得多大的数啊!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-6 23:36 , Processed in 0.508812 second(s), 51 queries , Gzip On.
