查看: 5957|回复: 9
2012启动时总是开启栅格功能怎么取消?
发表于 2013-6-20 09:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
很烦人,栅格功能从来不用~~~或者说咱不会用{:soso_e123:},但每次启动2012它都会自动打开。保存工作空间以及保存配置再加载都不管用。这是怎么了?不会用还非得叫用?莫名其妙。
另外,好像线宽功能也总是取消的。而这个我是总要用。又一个莫名其妙。
已领礼包: 1268个
发表于 2013-6-20 21:48:10 | 显示全部楼层
修改 DWT 文件,再不行就随便找个启动文件加上修改系统变量 语句
启动文件 acaddoc.lsp  acad.lsp acad2012.lsp acad2012doc.lsp  ....
 楼主| 发表于 2013-6-21 09:18:46 | 显示全部楼层
是个办法。这些设置可以保存在文件里,保存在模板里也肯定行。但我不用模板。
这个问题也可以归结为“如何在启动时禁止新建drawing1.dwg文件”。如果不新建这个文件,启动后就是个空白,也就没有上面那别别扭扭的事了。
搜了一下,论坛里曾经有人问过,但没有解决。
发表于 2013-6-21 18:50:14 来自手机 | 显示全部楼层
打开acad.dwt acadiso.dwt设置好,保存,禁建drawing1.dwg好像行不通,否则打开cad没有文档也不合理来自: Android客户端
发表于 2013-6-26 10:03:39 | 显示全部楼层
修改dwt是最简单的方法了 又不用编程:P:P
已领礼包: 1443个
发表于 2013-7-4 07:32:56 | 显示全部楼层
修改dwt是最简单的方法
 楼主| 发表于 2013-7-9 09:35:39 | 显示全部楼层
我是说在不用模板的情况下。一劳永逸地解决。
已领礼包: 1449个
发表于 2013-7-11 13:17:05 | 显示全部楼层
看来上面楼主说有你还没明白,也就是修改模板后每次打开都能如你所愿,不管你用不用模板,但你每一次打开cad,总是要启动那两个模板中的一个。
有道理!看来我真是没看明白,呵呵。  详情 回复 发表于 2013-8-13 09:05
已领礼包: 185个
发表于 2013-7-13 15:34:32 | 显示全部楼层
我也遇到这个烦恼需要解决,我才用的cad2008,以前用的2006,现在打开以前的图,总是默认格栅是打开的,很烦,有没有方法解决?
 楼主| 发表于 2013-8-13 09:05:39 | 显示全部楼层
zbwei120 发表于 2013-7-11 13:17
看来上面楼主说有你还没明白,也就是修改模板后每次打开都能如你所愿,不管你用不用模板,但你每一次打开ca ...
有道理!看来我真是没看明白,呵呵。
GMT+8, 2026-11-4 20:48 , Processed in 0.500293 second(s), 50 queries , Gzip On.
