查看: 4319|回复: 9
[已解决] 求CAD布局中同时插入块或文字方法!
发表于 2013-6-21 17:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求在CAD多个布局中,一次性在所有布局中(或者所选布局中)插入相同文字或者块!
已领礼包: 1268个
发表于 2013-6-21 18:03:42 来自手机 | 显示全部楼层
说的太简单,用图说话
就是在CAD布局中指定位置,点选一个布局一个位置插入一段文字或图块后,每个布局中都相应位置都显示这个文字或图块!也就说我在布局1中插入“说明……”文字,布局2,布局3,布局4,……,所有布局中都有“说明……  详情 回复 发表于 2013-6-26 10:34
 楼主| 发表于 2013-6-26 10:34:49 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-6-21 18:03
说的太简单,用图说话
就是在CAD布局中指定位置,点选一个布局一个位置插入一段文字或图块后,每个布局中都相应位置都显示这个文字或图块!也就说我在布局1中插入“说明……”文字,布局2,布局3,布局4,……,所有布局中都有“说明……”文字。或者是选定布局中显示。
参考这个http://www.theswamp.org/index.php?topic=40985.0  详情 回复 发表于 2013-6-27 00:14
已领礼包: 1268个
发表于 2013-6-27 00:14:31 | 显示全部楼层
spring8801 发表于 2013-6-26 10:34
就是在CAD布局中指定位置,点选一个布局一个位置插入一段文字或图块后,每个布局中都相应位置都显示这个 ...
  1. (defun c:tt (/ p doc layouts)
  2.   (if (setq p (getpoint "\nInsertpoint: "))
  3.     (progn
  4.       (setq doc     (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  5.      layouts (vla-get-layouts doc)
  6.       )
  7.       (vlax-for layout layouts
  8. (vla-addtext
  9.    (vla-get-block layout)
  10.    "This is Testing!"
  11.    (vlax-3d-point p)
  12.    10.
  13. )
  14.       )
  15.       (vlax-release-object doc)
  16.       (vlax-release-object layouts)
  17.     )
  18.   )
  19.   (princ)
  20. )
非常感谢!这段代码插入文字可以,如果我插入块应该怎么解决呢?  详情 回复 发表于 2013-6-27 13:47
 楼主| 发表于 2013-6-27 13:47:40 | 显示全部楼层
改为 vla-insertblock  详情 回复 发表于 2013-6-27 17:10
已领礼包: 1268个
发表于 2013-6-27 17:10:29 | 显示全部楼层
改为 vla-insertblock
不会修改,可否把代码贴上?谢谢!  详情 回复 发表于 2013-6-27 17:28
 楼主| 发表于 2013-6-27 17:28:46 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-6-27 17:10
改为 vla-insertblock
不会修改,可否把代码贴上?谢谢!
(vla-InserBlock object InsertionPoint Name Xscale Yscale ZScale Rotation) 把 vla-addtext 语句改为  详情 回复 发表于 2013-6-27 17:48
已领礼包: 1268个
发表于 2013-6-27 17:48:37 | 显示全部楼层
spring8801 发表于 2013-6-27 17:28
不会修改,可否把代码贴上?谢谢!
把  vla-addtext 语句改为
  1.    (vla-insertblock
  2.       (vla-get-block layout)
  3.       (vlax-3d-point p)
  4.       "blockname";_改为自己块名称
  5.        1.;_x 比例
  6.        1.;_y比例
  7.        1.;_z比例
  8.        0.;_旋转角度
  9. )
非常感谢!问题得到解决!  详情 回复 发表于 2013-7-3 12:54
 楼主| 发表于 2013-7-3 12:54:08 | 显示全部楼层
把  vla-addtext 语句 ...
非常感谢!问题得到解决!
发表于 2013-9-29 23:50:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!太好用了!收藏备用。
GMT+8, 2026-11-3 15:07 , Processed in 0.636106 second(s), 57 queries , Gzip On.
