查看: 2288|回复: 8
[求助] RTSTR,有什么作用
发表于 2013-6-23 07:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-23 08:32:05 | 显示全部楼层
是一个整数,不同的函数参数类型不可能都一样的:dizzy:
已领礼包: 13个
发表于 2013-6-23 13:07:07 | 显示全部楼层
RTSTR, RTINT ,RTRREAL,RTENAME这些都是resbuf 的类型,在你需要用到resbuf的时候,设置结果缓冲区节点的数据类型。
 楼主| 发表于 2013-6-23 16:02:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
已领礼包: 145个
发表于 2013-6-23 18:08:36 | 显示全部楼层
/mg爱因思考 发表于 2013-6-23 16:02
谢谢了 大神们有没有三点画圆的ARX的源码。
有AcGe几何库,什么做不来呢?
你用
  1. AcGeCircArc2d(
  2. const AcGePoint2d& startPoint,
  3. const AcGePoint2d& point,
  4. const AcGePoint2d& endPoint);
  5. startPoint Input start point of arc
  6. point Input point on arc
  7. endPoint Input endpoint of arc
  8. Constructs an arc through three points. None of the three points may be coincident and they may not be colinear. This constructor always constructs a bounded arc and cannot be used to construct a full circle.
复制代码
创建园的几何对象,然后
用AcGeCircArc2d::center() ,AcGeCircArc2d::radius(),得到圆心、半径。
剩下的你知道怎么做了吧。
 楼主| 发表于 2013-6-23 19:50:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
已领礼包: 145个
发表于 2013-6-23 22:50:27 | 显示全部楼层
/mg爱因思考 发表于 2013-6-23 19:50
谢谢了。才学会的。
把你最终的三点画圆的代码贴上来啊。
 楼主| 发表于 2013-6-24 07:09:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
已领礼包: 145个
发表于 2013-6-24 09:35:23 | 显示全部楼层
/mg爱因思考 发表于 2013-6-24 07:09
和你的原理一样。你是老大吧。老大有没有ARX函数库。我现在入门了。需要大量函数库做学习 **** 本内容需购买可见 ****
这个论坛就有很多代码,自己多看看。
GMT+8, 2026-11-3 20:10 , Processed in 0.569161 second(s), 49 queries , Gzip On.
