查看: 1451|回复: 7
[求助] 命令合并成一个
发表于 2013-6-24 19:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求把附件中的命令合并成一个,根据鼠标位置调整方向
Q1(2) 继续序号标注.lsp
2.55 KB, 下载次数: 10, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2013-6-24 19:44:32 | 显示全部楼层
这样问问题,不太好让你帮你啊,截图,图中说明情况,你需要什么,你的程序哪部适合了什么的。
 楼主| 发表于 2013-6-24 19:51:16 | 显示全部楼层
数字2 数字3 左右对称 想合并成1个命令
发表于 2013-6-24 20:15:15 | 显示全部楼层
一个命令,那么交互和用户的时候总有什么区别吧,你的想法呢?
发表于 2013-6-24 20:22:06 | 显示全部楼层
看看是不是这个意思
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq pt1 (getpoint "\n 选取继续序号标注点:"))
  3.   (setq dms (getvar "dimscale"))
  4.   (setvar "ORTHOMODE" 1)
  5.   (if (<= (- (car pt1) (car (getpoint "\n 指定方向点"))) 0)
  6.     (setq pt2_1        (polar pt1 (- 0 (* pi 0.5)) (* dms 1.5))
  7.           pt2        (polar pt2_1 0 (* dms 0.85))
  8.           pt3        (polar pt1 0 (* dms 1.7))
  9.           pt4        (polar pt3 0 (* dms 6))
  10.           pt5_1        (polar pt3 0 (* dms 3))
  11.           pt5        (polar pt5_1 (* pi 0.5) (* dms 2.8))
  12.     )
  13.     (setq pt2_1        (polar pt1 (- 0 (* pi 0.5)) (* dms 1.5))
  14.           pt2        (polar pt2_1 pi (* dms 0.85))
  15.           pt3        (polar pt1 pi (* dms 1.7))
  16.           pt4        (polar pt3 pi (* dms 6))
  17.           pt5_1        (polar pt3 pi (* dms 3))
  18.           pt5        (polar pt5_1 (* pi 0.5) (* dms 2.8))
  19.     )
  20.   )
  21.   (command "PLINE" pt1 pt2 pt3 pt4 "")
  22.   (setq xhnum (getint "\n 输入序号值<1>: "))
  23.   (if (= xhnum nil)
  24.     (setq xhnum 1)
  25.   )
  26.   (command "_text" "j" "mc" pt5 (* dms 4) 0 xhnum)
  27.   (princ)
  28. )
 楼主| 发表于 2013-6-24 20:38:03 | 显示全部楼层
laibinwu
你好,意思差不多是这样的
选方向的时候开启正交才合适 完了恢复正交模式
能完善下么
(defun c:tt () (setq pt1 (getpoint "\n 选取继续序号标注点:")) (setq dms (getvar "dimscale")) (setvar "ORTHOMODE" 1);开启正交 (if (  详情 回复 发表于 2013-6-24 20:47
发表于 2013-6-24 20:47:28 | 显示全部楼层
yangist 发表于 2013-6-24 20:38
laibinwu
你好,意思差不多是这样的
(defun c:tt ()
  (if (= xhnum nil)
    (setq xhnum 1)
  (princ)
 楼主| 发表于 2013-6-24 21:43:09 | 显示全部楼层
可以了  谢谢
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.572796 second(s), 51 queries , Gzip On.
