查看: 4619|回复: 23
[求助] 多条连续直线廷长求思路!!!!!或原码
已领礼包: 685个
发表于 2013-6-24 22:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:        如何用纯LISP批量廷长图中所示线段(没学到VL函数)
差点忘了说是两端同时廷长
已领礼包: 593个
发表于 2013-6-24 23:01:26 | 显示全部楼层
是 Line 还是 Pline ?
是LINE 如果LINE不好实现的话可以做成PLINE  发表于 2013-6-24 23:02
发表于 2013-6-24 23:02:47 | 显示全部楼层
你发帖的语气怎么那么熟呢? 是不是那个袋鼠熊朋友?
不是的....为什么会这么问呢?  详情 回复 发表于 2013-6-24 23:04
已领礼包: 685个
 楼主| 发表于 2013-6-24 23:04:31 | 显示全部楼层
不是的....为什么会这么问呢?
已领礼包: 593个
发表于 2013-6-24 23:26:01 | 显示全部楼层
延伸 Pline 的,Line 也可以,但是你的图片是几根连续 Line ,这个需要很多判断,你可以参照下面这个程序修改
  1. (defun c:tt (/ ss d e pts)
  2.   (if (and (setq ss (ssget '((0 . "lwpolyline"))))
  3.     (setq d (getdist "\n延伸长度: "))
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (xdrx_begin)
  7.       (xdrx_setsstodb ss 0)
  8.       (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
  9. (setq pts (xdrx_entity_getstretchpoint e))
  10. (xdrx_entity_movestretchpoint
  11.    e
  12.    (mapcar '-
  13.     (polar (car pts) (angle (cadr pts) (car pts)) d)
  14.     (car pts)
  15.    )
  16.    0
  17. )
  18. (xdrx_entity_movestretchpoint
  19.    e
  20.    (mapcar
  21.      '-
  22.      (polar (last pts) (angle (cadr (reverse pts)) (last pts)) d)
  23.      (last pts)
  24.    )
  25.    (1- (length pts))
  26. )
  27.       )
  28.       (xdrx_end)
  29.     )
  30.   )
  31.   (princ)
  32. )
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
xshrimp + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
已领礼包: 685个
 楼主| 发表于 2013-6-24 23:45:02 | 显示全部楼层
给个思路吧
发表于 2013-6-25 02:25:03 | 显示全部楼层
PLINE线的末端 ssget f 求到园,然后求末端延伸和圆的两个交点,去掉不在多段线上的那个交点,就得到远端的交点了。修改多段线顶点到远端就是了。
圆本来是没有的  详情 回复 发表于 2013-6-25 13:31
已领礼包: 685个
 楼主| 发表于 2013-6-25 13:31:45 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-6-25 02:25
PLINE线的末端 ssget f 求到园,然后求末端延伸和圆的两个交点,去掉不在多段线上的那个交点,就得到远端的 ...
圆本来是没有的
发表于 2013-6-25 13:43:22 | 显示全部楼层
ysq101 发表于 2013-6-25 13:31
圆本来是没有的
那就简单了,
距离是多少要你输入吧?
PL两端各修改顶点就是了。
右边的直线改顶点座标数好改,,,,左边的斜线该如何改呢????  详情 回复 发表于 2013-6-25 19:16
已领礼包: 685个
 楼主| 发表于 2013-6-25 19:16:07 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-6-25 13:43
那就简单了,
距离是多少要你输入吧?
已领礼包: 593个
发表于 2013-6-25 19:25:55 | 显示全部楼层
先 Pedit 为一根,修改 起点 终点 后再 explode
发表于 2013-6-25 19:51:03 | 显示全部楼层
图中出去园的线,都是 多段线吧?
他说的都是 Line ,连在一起,外观像一个 pline  详情 回复 发表于 2013-6-25 19:58
已领礼包: 593个
发表于 2013-6-25 19:58:23 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-6-25 19:51
图中出去园的线,都是 多段线吧?
可以做成PLINE  详情 回复 发表于 2013-6-25 23:46
发表于 2013-6-25 23:33:47 | 显示全部楼层
找到直线的端点,分析出不共点的端点,计算延长的这种端点,更新entmod {:soso_e189:}
好思路,赞一个  详情 回复 发表于 2013-6-26 14:20
好想法,忘了我写过 Checkopen 可以找出这两个端点  详情 回复 发表于 2013-6-26 06:31
已领礼包: 685个
 楼主| 发表于 2013-6-25 23:46:25 | 显示全部楼层
可以做成PLINE
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.601027 second(s), 61 queries , Gzip On.
