查看: 5566|回复: 5
AutoCAD三维建模教程:公告牌制作流程
发表于 2013-6-25 14:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD现在算是设计中最流行的一个软件,这个软件主要还是需要多实践操作,那样运用的速度才快,今天小编就给大家带来AutoCAD三维建模教程:公告牌制作流程,下面我们一起来看看CAD实例的具体内容。
首先,来看看CAD制作的效果图吧。
具体步骤如下:
步骤一、首先利用CAD软件在画布中绘制一个侧面的框架一,如图所示:
1、首先绘制一个框架的轮廓线,我们利用CAD命令【PL】或者【L】来绘制轮廓线,然后设置两条线的夹角在65度左右。
2、然后利用【F】命令,绘制圆角,
3、然后在A和B1两点之间做一个圆弧,设置圆弧的高度在12,如图所示:
4、然后我们选择下面的直线进行删除。
步骤二、然后绘制另一侧的框架和底部的框架。如图所示:
1、点击菜单栏中的视图,然后选择东南等轴测按钮,然后将一个视点设置为东南等轴测,接着绕X轴旋转-90度、
2、复制前面的框架,然后在距离为250的地方进行粘贴。
3、然后利用PL命令才绘制底部的框架。
步骤三、设置好视图,然后利用直线命令,在F的坐标50,0,0,输入距离为250,得到直线FG。同理,我们也绘制HJ,如图所示:
步骤四、绘制顶部的拉伸圆,首先我们设置好合适的视图,然后设置工具箱中的圆命令,在圆心C点,做一个半径为5的圆,同理,我们在圆心C'处也做一个圆,如图所示:
步骤五、拉伸实体对象,启动拉伸命令,然后选择路径选项,选择FG,接着点击菜单栏中的视图,然后着色,最后点击体着色。如图所示:
步骤六、绘制顶部小球。首先设置好视图,之后,我们绘制小球,启动球体命令,然后球心在0.0.10,半径设置为12.如图所示:
以下步骤尽在学无忧免费视频教学网,希望大家支持。。。。。
发表于 2013-11-13 09:56:15 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2013-11-13 12:16:03 | 显示全部楼层
你的图片是PS上去的么??  详情 回复 发表于 2016-4-29 17:31
发表于 2016-4-29 17:31:47 | 显示全部楼层
你的图片是PS上去的么??
发表于 2023-7-21 08:48:04 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
发表于 2023-9-4 14:17:06 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 07:54 , Processed in 0.478672 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
