查看: 2839|回复: 7
[选择集] 请教下,这个输出函数该怎么写
发表于 2013-6-25 18:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: 颜色随层
调用格式: lisp
参数说明: 我想实现颜色随层,空格行不知道怎么写了,请求帮助!!
返回值: -
函数简介: (PROMPT "\n底图处理")
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(COMMAND "LAYER" "U" "*" "")
(VL-LOAD-COM)
(command "undo" "be")
(SETQ DOCUMENT (VLA-GET-ACTIVEDOCUMENT (VLAX-GET-ACAD-OBJECT)))
(SETQ MODELSPACE (VLA-GET-MODELSPACE DOCUMENT))
(SETQ LAYERS (VLA-GET-LAYERS DOCUMENT))
(setq SS (ssget "X" '((0 . "LAYERS") (-4 . "/=")(62 . 256))))
;(vla-regen DOCUMENT :vlax-false)
(PROMPT "\r完成")
(command "undo" "e")
(SETVAR "CMDECHO" 1)
(PRINC)
函数来源: 二次修改
函数作者:
适用版本: ACAD 2006-
最后更新时间: 2013-06-25
备注: -
演示图片: -
发表于 2013-6-25 18:57:46 | 显示全部楼层
这是求助帖,不应该用函数发布了
发表于 2013-6-25 19:02:44 | 显示全部楼层
你要对全图的实体操作变随层?那么
  1. (setq SS (ssget "X" '((0 . "LAYERS") (-4 . "/=")(62 . 256))))
这就不对了,你要选所有的实体,然后遍历选择集对象,对每个对象操作,设置它随层。
能帮我写下么?谢谢,实在不懂!  详情 回复 发表于 2013-6-26 10:07
发表于 2013-6-25 20:45:05 | 显示全部楼层
简单我来,不知是不是楼主想要的
;;*****************线色随层
(defun C:tt(/ ss)
  (SETQ SS (SSGET ))
  (command ".setbylayer" ss "" "y" "y")
  (princ)
试了,不行...  详情 回复 发表于 2013-6-26 10:07
 楼主| 发表于 2013-6-26 10:07:09 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-6-25 19:02
你要对全图的实体操作变随层?那么
能帮我写下么?谢谢,实在不懂!
 楼主| 发表于 2013-6-26 10:07:54 | 显示全部楼层
kwok 发表于 2013-6-25 20:45
简单我来,不知是不是楼主想要的
(defun C:tt(/ ss)
试了,不行...:Q
发表于 2013-6-26 11:33:51 来自手机 | 显示全部楼层
说明cad版本来自: Android客户端
06.08都可以  详情 回复 发表于 2013-6-26 12:29
 楼主| 发表于 2013-6-26 12:29:45 | 显示全部楼层
06.08都可以
GMT+8, 2026-11-22 07:41 , Processed in 0.177086 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
