楼主: CCarch
2013-06-26 QQ群:晓东家园-CAD开发(240377723) 聊天记录:签到
 楼主| 发表于 2013-6-26 11:45:26 | 显示全部楼层
笑对人生(1085566757)于2013-06-26 11-45-26:
签到
 楼主| 发表于 2013-6-26 11:46:18 | 显示全部楼层
待定(549919853)于2013-06-26 11-46-18:
签到[face22.gif]
 楼主| 发表于 2013-6-26 13:17:21 | 显示全部楼层
骄阳似火(46316429)于2013-06-26 13-17-21:
签到
 楼主| 发表于 2013-6-26 13:24:50 | 显示全部楼层
待定(549919853)于2013-06-26 13-24-50:
有招cad二次开发的没
 楼主| 发表于 2013-6-26 14:41:19 | 显示全部楼层
飞γ云(24495165)于2013-06-26 14-41-19:
签到
 楼主| 发表于 2013-6-26 14:41:56 | 显示全部楼层
待定(549919853)于2013-06-26 14-41-56:
请问 如何签到?
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-6-26 14:53:34 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2013-06-26 14-53-34:
输入 签到即可
 楼主| 发表于 2013-6-26 14:55:22 | 显示全部楼层
待定(549919853)于2013-06-26 14-55-22:
签到
 楼主| 发表于 2013-6-26 14:55:59 | 显示全部楼层
待定(549919853)于2013-06-26 14-55-59:
智能啊
 楼主| 发表于 2013-6-26 18:57:04 | 显示全部楼层
偷偷的想念你(544659869)于2013-06-26 18-57-04:
签到
 楼主| 发表于 2013-6-26 20:49:14 | 显示全部楼层
[没记性](584985732)于2013-06-26 20-49-14:
签到
 楼主| 发表于 2013-6-26 20:51:44 | 显示全部楼层
[没记性](584985732)于2013-06-26 20-51-44:
本人 有 个 LSIP程序要作修改下,拿个兄弟有空的?
 楼主| 发表于 2013-6-26 20:56:59 | 显示全部楼层
[没记性](584985732)于2013-06-26 20-56-59:
(defun c:yu()
    (setq cm (getvar "cmdecho")
          os (getvar "osmode")
    (setvar "cmdecho" 0)
    (setvar "osmode" 0)
    (command "_undo" "be")
                 (if (not (tblobjname "layer" "锣刀线"));如果不存在p3层.新生成
     (entmake
       (list '(0 . "LAYER") ;_类型名称,不用改
      '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") ;_不可少
      '(100 . "AcDbLayerTableRecord") ;_不可少
      (cons 2 "锣刀线") ;新层名
      '(70 . 0)
      (cons 62 1)   ;cons 62 +颜色代码
      (cons 6 "continuous") ;线型设置
         (if (not (tblobjname "layer" "锣边圆"));如果不存在p3层.新生成
     (entmake
      (cons 2 "锣边圆") ;新层名
      '(70 . 0)
      (cons 62 4)   ;cons 62 +颜色代码
                            (progn
      (if (= r nil)
    (setq r 3)
      (princ "\n请输入锣刀半径(")
      (princ r)
      (princ ")")            ;输入偏移距离
      (setq offd (getdist))
      (if (= offd nil)
    (setq offd r)
    (setq r offd)
           (progn
      (if (= d nil)
    (setq d 2.2)
      (princ "\n步进距离(")
      (princ d)
      (princ ")")            ;输入偏移距离
      (setq offd1 (getdist))
      (if (= offd1 nil)
    (setq offd1 d)
    (setq d offd1)
    (if (progn
           (princ "\n靓仔请选取一个参考圆即锣刀线的起点:")
           (setq ssa (ssget ":S" '((0 . "circle"))))
        (if (progn
               (princ "\n请框选锣刀走向目标圆:")
               (setq ssb (ssget '((0 . "circle"))))
            (progn
                (if (ssmemb (setq ent (ssname ssa 0)) ssb)
                    (ssdel ent ssb)
                (if ssb
                    (progn
                        (setq pt0 (cdr (assoc 10 (entget ent)))
                              n   (sslength ssb)
                              i   0
                        (repeat n
                            (setq pt1 (cdr (assoc 10 (entget (ssname ssb i))))
                                  i   (1+ i)
        (command "layer" "s" "锣边圆" "")
                                                 ;(setq r (getreal "\n请输入锣刀半径[默认3mm]:")
                        ;r (/ (if r r 3)))
                                (progn
  (setq di (distance pt0 pt1)
        ang (angle pt0 pt1)
        n (fix (/ di d))
        pt3 pt0)
  (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 pt0) (cons 40 r)))
  (repeat n
   (setq pt3 (polar pt3 ang d))
   (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 pt3) (cons 40 r)))
         (command "layer" "s" "锣刀线" "")
          (command "_line" pt0 pt3 "")
          (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 pt1) (cons 40 r)))
          (command "_line" pt0 pt1 "")
    (command "_undo" "e")
    (setvar "osmode" os)
    (setvar "cmdecho" cm)
    (princ "\")
        (princ)
发表于 2013-6-26 21:01:11 | 显示全部楼层
筑路人(310178970)于2013-06-26 21-01-11:
[qqimg]{80F30A29-E5AB-1C40-1F55-4458D8866019}.jpg[/qqimg]QQ目录下怎么有这么大的文件
 楼主| 发表于 2013-6-26 21:01:24 | 显示全部楼层
[没记性](584985732)于2013-06-26 21-01-24:
[face100.gif]
GMT+8, 2026-11-2 16:47 , Processed in 0.897090 second(s), 23 queries , Gzip On.
