查看: 4254|回复: 16
[求助] 智能显示
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2013-6-27 09:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请问如图所示,
比如下图是个块,编号输入后,图形位置自动显示图来,编号对应的是一系列块名,请问有可能实现吗?
已领礼包: 1268个
发表于 2013-6-27 09:26:23 | 显示全部楼层
下面输入块名(编号),上方插入图块,是这样吗?
是这样的,我现在有个思路就是,得到编号参数,然后计算出对应坐标点 插入图块, 不知道还有没有更好的 输入参数自动生成图,非动态块。  详情 回复 发表于 2013-6-27 09:31
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-6-27 09:31:24 | 显示全部楼层
已领礼包: 1268个
发表于 2013-6-27 09:35:43 | 显示全部楼层
传个 DWG 样图上来
已上传 请查看  详情 回复 发表于 2013-6-27 09:48
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-6-27 09:48:00 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-6-27 09:35
传个 DWG 样图上来
已上传 请查看
新块.zip
368.08 KB, 下载次数: 8, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2013-6-27 10:12:46 | 显示全部楼层
是手工操作吗? 这个带编号的块图形已经在图上了,然后你选择编号,然后输入,然后上面就插入图形了?
对 都在同一图内,里面随便建几个块 试试就行。假如我输入编号,染上上面就插入图形  详情 回复 发表于 2013-6-27 10:16
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-6-27 10:16:48 | 显示全部楼层
对 都在同一图内,里面随便建几个块 试试就行。假如我输入编号,然后上面就插入图形
发表于 2013-6-27 12:31:50 来自手机 | 显示全部楼层
输入编号麻烦吧,这能记住那麽多名字,用插入图块选择,自动在下方生成名字不可以?来自: Android客户端
发表于 2013-6-27 12:49:06 | 显示全部楼层
最简单的方法是框选,点选,自动插入图块
在设计中俗称“调图程序"
发表于 2013-6-27 13:13:16 | 显示全部楼层
那你这个编号和你的图要有个对应关系吧?
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-6-27 13:29:48 | 显示全部楼层
编号就是图块的块名,我先试试用统计快哪个方法 放到里面
试试这个  详情 回复 发表于 2013-6-27 16:12
已领礼包: 344个
发表于 2013-6-27 16:12:34 | 显示全部楼层
试试这个
  1. ;----------------------=={ Edit Box }==----------------------;;;;
  2. ;;;;  Displays a DCL Edit Box to obtain a string from the user
  3. ;;;;------------------------------------------------------------
  4. ;;;;  Author: Lee Mac, Copyright ? 2011 - <a href=\"http://www.lee-mac.com\" target=\"_blank\">www.lee-mac.com</a>
  5. ;;;;------------------------------------------------------------
  6. ;;;;  Arguments:
  7. ;;;;  string - initial value to display ("" for none)
  8. ;;;;------------------------------------------------------------
  9. ;;;;  Returns: Edit box contents if user pressed OK, else nil
  10. ;;;;------------------------------------------------------------;;
  11. (defun LM:EditBox (string / id)
  12.   (and (< 0 (setq id (load_dialog "ACAD")))
  13.        (new_dialog "acad_txtedit" id)
  14.        (set_tile "text_edit" string)
  15.        (action_tile "text_edit" "(setq string $value)")
  16.        (if (zerop (start_dialog))
  17.          (setq string nil)
  18.          )
  19.        )
  20.   (if (< 0 id)
  21.     (unload_dialog id)
  22.     )
  23.   string
  24.   )
  25. (DEFUN C:TT ()
  26.   (IF (AND
  27.         (SETQ E (CAR (ENTSEL "\n选择图块:")))
  28.         (= "INSERT" (CDR (ASSOC 0 (SETQ EL (ENTGET E)))))
  29.         (= 1 (CDR (ASSOC 66 EL)))
  30.         (SETQ NAME (LM:EditBox ""))
  31.         (/= NAME "")
  32.         )
  33.     (PROGN
  34.       (vla-GetBoundingBox (SETQ OBJ (vlax-ename->vla-object E)) 'LL 'UR)
  35.       (MAPCAR 'SET '(LL UR) (MAPCAR 'vlax-safearray->list (LIST LL UR)))
  36.       (SETQ CP (LIST (* 0.5 (+ (CAR LL) (CAR UR))) (* 0.5 (+ (CADR LL) (CADR UR)))))
  37.       (COMMAND "INSERT" NAME "NON" (TRANS CP 0 1) 1 1 0)
  38.       )
  39.     )
  40.   (PRINC)
  41.   )
很好用 多谢多谢,只是里面的66 没有这个参数,这个伴随属性是做什么用的呢  详情 回复 发表于 2013-6-27 16:34
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-6-27 16:34:28 | 显示全部楼层
66是跟随标志,判断块是否有属性  详情 回复 发表于 2013-6-27 16:37
已领礼包: 344个
发表于 2013-6-27 16:37:37 | 显示全部楼层
66是跟随标志,判断块是否有属性
不好意思 我刚才操作错了,带属性文字的 有66,sorry  详情 回复 发表于 2013-6-27 16:46
有属性文字的块,不算有属性吗,我试了一下动态块 和带属性文字的块都没有66这个参数呢。  详情 回复 发表于 2013-6-27 16:44
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2013-6-27 16:44:39 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2013-6-27 16:37
66是跟随标志,判断块是否有属性
GMT+8, 2026-11-6 19:48 , Processed in 0.502891 second(s), 65 queries , Gzip On.
