查看: 1411|回复: 8
[求助]:vb编程如何获得两相交直线的交点坐标?
发表于 2003-6-28 10:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,vb编程如何获得两相交直线的交点坐标?
发表于 2003-6-28 16:56:57 | 显示全部楼层
求交点可以使用其中的一条直线的IntersectWith函数,判断另一条直线与其是否相交,以及交点的坐标。如果返回值是空,那么没有交点。
发表于 2003-6-28 21:10:16 | 显示全部楼层
使用这个函数,得注意z值,如果z值不一样,可能无交点,可以先将z值设置为相同,求得交点后再恢复各自得z值。
 楼主| 发表于 2003-6-30 08:50:08 | 显示全部楼层
最初由 efan2000 发布
[B]求交点可以使用其中的一条直线的IntersectWith函数,判断另一条直线与其是否相交,以及交点的坐标。如果返回值是空,那么没有交点。 [/B]
谢谢斑竹!
如果两条直线如果没有相交,如何让它们相交呢?
发表于 2003-6-30 21:24:23 | 显示全部楼层
大少爷,没相交就让他相交好了。哈哈
这个问题太大啊。
第一 :在同一平面
第二:。。。
 楼主| 发表于 2003-7-1 10:38:41 | 显示全部楼层
最初由 fjw_ok 发布
[B]大少爷,没相交就让他相交好了。哈哈
这个问题太大啊。
第一 :在同一平面
第二:。。。 [/B]
我想知道在VBA里有没有什么方法实现cad里的fillet命令呢?
因为我碰到这样一个问题,在用AddLine画好两条已知坐标的线,但它们并不相交,我的目的就是要让它们相交并求出交点的坐标。
还请不吝赐教!
发表于 2003-7-1 14:57:27 | 显示全部楼层
IntersectWith求得交点后,改变LINE1,LINE2的STARX,STARY或ENDX,ENDY到交点便可
发表于 2003-7-1 20:10:40 | 显示全部楼层
IntersectWith函数后面的参数有几个选项,控制着相交的几个特性。一是两条直线都要相交,二是其中的一条直线延长线与另一条相交,还有一个是两条直线都延长后相交。
发表于 2003-7-2 23:59:03 | 显示全部楼层
列出直线方程,解出交点坐标就行了,不用CAD也可以;
不知道有没有学测量的,用测量中的前方交会公式也可以方便地求出交点。
GMT+8, 2026-11-22 10:33 , Processed in 0.458369 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
