查看: 8880|回复: 1
Autodesk 3ds Max Design 2014 Service Pack 1
发表于 2013-6-28 21:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk 3ds Max/3ds Max Design Service Pack 1 (SP1) 2014 发行说明
本自述文件包含有关安装和使用 Autodesk 3ds Max 2014 SP1 和 Autodesk 3ds Max Design 2014 SP1 软件的最新信息。强烈建议您在安装软件之前完整阅读本文档。为了便于以后参考,您应当将本自述文件保存到硬盘上。
注意:对于安装第三方硬件或软件供应商发布的在本文档中标识的合格软件或硬件(或您可能用于 Autodesk 产品的任何其他第三方软件或硬件)的更新、扩展或新版本而引起的 Autodesk 软件错误或故障,Autodesk 不承担任何责任。
目录
其他资源
先决条件
Service Pack 版本
安装/卸载
Autodesk 3ds Max/3ds Max Design 2014 已知问题和缺陷
Autodesk® 3ds Max/3ds Max Design 2014 SP1 本地化版本已知问题和修复
客户参与计划 (CIP) 和客户错误报告 (CER)
其他资源
可以在下表中找到 3ds Max 2014/3ds Max Design 2014 的各种相关资源:
资源
位置
安装、许可和网络说明
系统需求
学习资源
支持资源
先决条件
初始安装 用户必须首先安装 Autodesk 3ds Max 2014/Autodesk 3ds Max Design 2014,才能安装此 Service Pack。
3ds Max Beta 版安装
如果之前安装了 Autodesk 3ds Max 2014/Autodesk 3ds Max Design 2014 的任何 Beta 版软件(包括候选发布 (RC) 版本),请卸载并删除与这些 Beta 版本相关的所有系统文件夹,才可安装商业版本。Beta 门户上的 Beta 和 RC 自述文件中发布了有关如何卸载 Beta 版本的说明。
Service Pack 版本
更新的产品
更新文件名
3dsMax2014_SP1.msp
3dsMaxDesign2014_SP1.msp
安装/卸载
安装:
  1. 下载对应您系统的文件。请参见“Service Pack 版本”。
  2. 双击 Service Pack 1 可执行文件。
  3. 按照 Service Pack 1 安装程序中的安装提示进行安装。
Windows 7
  1. 打开“开始”>“控制面板”>“程序和功能”。
  2. 单击“查看已安装的更新”。
  3. 选择“Autodesk 3ds Max 2014 Service Pack 1/Autodesk 3ds Max Design 2014 Service Pack 1”。
  4. 单击“卸载”。
Autodesk® 3ds Max/3ds Max Design 2014 SP1 已知问题和修复
下表列出了此版本中的已知问题:
缺陷
概要
MAXX-12824
The render parameters in 3ds Max 2013 files cause a program error that removes all the saved State Sets
MAXX-12586
Customer Error Report when using Clone brush in Viewport Canvas
MAXX-12541
Program error when using MassFX Bouyancy and the Shape Instance operator
MAXX-12519
UVUnwrap: Peel lock-up
MAXX-12441
Image-Based Lighting and Distributed Bucket Rendering cause intermittent program errors.
MAXX-12361
Image-Based Lighting and Distributed Bucket Rendering produce over-bright images.
MAXX-12414
Populate: Recover from error if the registry keys are not set up properly for the Skin engine.
MAXX-12407
Program error in Nitrous with SwapChainAMDStereoDx11
MAXX-12401
Populate: Right-click cancel not working correctly with idle areas in add/subtract mode and also on Reset.
MAXX-12276
Populate: Simulation of Xref'd flow causes program error.
MAXX-12194
Expose Transform helper is broken.
MAXX-12180
Populate: Adding a modifier to a pathflow/idle area and then Undoing causes an error.
MAXX-12118
Arm pops in corrupted Idle file.
MAXX-12107
Program error after import when regenerating a character
MAXX-12069
Program error on startup, dxutil, MaxDXUtilites, GetAdapterIdentifier
MAXX-12051
Exchange Store shouldn't report error messages for other products' packages.
MAXX-12030
Creating more than one Expose Transform and selecting a different Expose Transform causes a Customer Error Report.
MAXX-12016
Warnings from the mental ray Translator
MAXX-11978
Problem with Pausing and Resuming an iray rendering
MAXX-11977
Create flow idle/area brush tool stays active after Reset.
MAXX-11972
Populate: Extend/Modify flow tool is broken.
MAXX-11946
Program error when rendering to EXR format
MAXX-11898
Typing a value in a spinner where only the last digit changes doesn't always update the value.
MAXX-11886
Backburner 2014 queue control seems to be broken.
MAXX-11885
Backburner: Suspend current jobs not working.
MAXX-11873
Lighting Analysis Image Overlay effect is present in 3ds Max Entertainment.
MAXX-11871
CAT: Undoing Global Weight results in messed-up rigs.
MAXX-11870
CAT: Undoing parameter update issues
MAXX-11857
Switching from Graphical to Default menus causes program errors.
MAXX-11856
Program error on selecting State Sets in Quad Menu after reinstalling into a different directory
MAXX-11855
MacroRecorder reports toolMode.coordsys #pivot.
MAXX-11852
RayMeshGridIntersect broken
MAXX-11834
Lags when navigating large-scale scenes because of software hit test
MAXX-11817
Inconsistent texture-resolution control
MAXX-11810
Default renderer used instead of Maxstart.max file renderer assignment.
MAXX-11808
Display name does not refresh in Material Map\Browser.
MAXX-11791
Populate: Idle Areas/Flows when hidden via 3dsmax Display leaves placement marks behind.
MAXX-11780
CAT:Program error after setting a key for CAT parent object
MAXX-11779
Simulating and Scrubbing with Set Key distorts textures.
MAXX-11766
Bit Depth on Render-To-Texture renderings not consistent
MAXX-11758
Modal error message with Caustics and Image-Based Lighting
MAXX-11753
Global Search / tooltips don't work in some cases.
MAXX-11750
Edit Named Selection Sets button error
MAXX-11747
On/Off controller: Program error opening Track View
MAXX-11745
Morpher modifier: Timeline slow-down with an instanced Morpher modifier
MAXX-11743
Program error in ParamBlock2::GetRefNum()
MAXX-11732
Skin Morph modifier: Unordered mesh vertices coming from Maya FBX can cause a program error when using Edge Loop.
MAXX-11731
Program error when opening scene with scripted material extending DirectX 9
MAXX-11722
Textures do not respect Texture Resolution Limit when "Show Shaded Material in Viewport" is on.
MAXX-11716
Motion Mixer: File I/O failure with 3ds Max objects
MAXX-11715
mental ray will not render multiple Substance textures when using Backburner.
MAXX-11713
Console menu (X key): Program error on Merge command
MAXX-11711
Meta data on Custom Family Types lost in 3ds Max.
MAXX-11705
Populate: For flow paths, regenerating any of the crowd res characters then switching to high res, the customization gets lost.
MAXX-11699
MAXScript and SDK: rotateYPRMatrix inaccurate
MAXX-11683
Program error on loading a scene file
MAXX-11678
Slider hide in the Perspective view
MAXX-11667
Import .dxf causes eInvalidSymboleTableName error with some models.
MAXX-11655
Populate: Flows / Idle Areas can be keyed.
MAXX-11648
Populate: No intersection Snapping within the same Flow
MAXX-11647
Populate: Floating People from Flows with no outlet and an intersection of two Ramp landings
MAXX-11631
QuickTime rendering failures
MAXX-11625
Progressive is set to On on closing 3ds Max.
MAXX-11607
Populate: Width parameter not using display units.
MAXX-11567
Frozen splines aren't displayed in gray (have original color).
MAXX-11562
Populate: Pedestrians seem to be biased to respawn from only one lane when multiple lanes are available.
MAXX-11561
Access violation / Program error loading file Entities25r.max.
MAXX-11556
When resizing viewports in 2D Pan Zoom mode, the model and background go out of sync.
MAXX-11554
When in 2D Pan Zoom mode, background image not loaded on startup.
MAXX-11547
Exceptions and asserts when using MAXScript to edit the MassFX Rigid-Body modifier.
MAXX-11529
Bump maps inverted when using Noise with the iray renderer.
MAXX-11506
Program error when exporting a file into FBX
MAXX-11505
Exporting a file into FBX and importing it back into 3ds Max causes an error.
MAXX-11504
Graphical menu updates when building menus in MAXScript
MAXX-11503
mia_material's photon shader does not use Cutout opacity correctly.
MAXX-11501
Delay when selecting or deselecting a Body Object imported from a .SAT file.
MAXX-11492
Adaptive Degradation: Creating a Teapot in Perspective view causes the object to display as a box in other views.
MAXX-11442
Max 2011 can't load a 574-MB scene saved from 2014/2013/2012.
MAXX-11350
MAXScript: skinOps.(is)RigidVertex can't address first vertex of skin.
MAXX-11265
Textures in MetaSL maps do not respect Texture Maps resolution limitation.
MAXX-11205
Black images when rendering a .MI file on MRStandalone on Linux created from 3ds Max.
MAXX-11169
CAT: Using the Animation Controller option in Setup Mode causes arm to pop.
MAXX-11154
Regression: Performance decrease with Body Objects in wireframe mode.
MAXX-11118
Screen environment map shift when using 2D Pan Zoom mode
MAXX-11110
Bug in the "Save Custom UI Scheme" dialog.
MAXX-10966
Populate: CUI actions that do creation don't work when called from the Quad Menu.
MAXX-10955
Populate: No range limit from MAXSWcript for Path Flows and Idle Areas properties.
MAXX-10677
Populate: Pedestrians start with the same animation offset.
MAXX-10313
Text Size and Kerning not matching in Adobe After Effects.
MAXX-10261
Parameter Wiring: Program error on New/Reset/Open/Close with file open.
MAXX-9418
Locked UI in some floating dialogs such as Render Surface and MassFX Tools
MAXX-9260
Cannot open file with D3D viewport driver and NV480 card.
MAXX-8733
Program error in PeopleOrchestrator, Evolver::Avatar
MAXX-7296
Enable cross-hair produces a lag when selecting.
MAXX-7040
CAT: Manipulation Affects Neighbors in Hierarchy does not work.
MAXX-6344
CAT: Copy/Mirror hand setup not working.
MAXX-6194
Program error when Dope Sheet: Layer Ranges used with CATRig.
MAXX-5227
Nitrous: castle.max not responding after locking and then unlocking the system.
MAXX-3512
Modifier Stack: Collapse list for idle areas needed fixing.
MAXX-1842
CAT: Undo skin operation will destroy the rig.
MAXX-12237
Populate: Program error when regenerating a character in an Idle Area that was modified to be too small
下表列出了此版本本地化版本的已知问题:
动画工作台/CAT 装备:层范围(所有本地化语言)
在 3ds Max 2014 本地化的发布版本中,单击“打开迷你曲线编辑器”将显示默认布局。在 SP1 中,此缺陷已修复并显示正确的轨迹栏布局。但是,要修复此缺陷,字符串“轨迹栏布局”将以英文显示在 UI 中。
3ds Max Design 教程(所有本地化语言)
在 3ds Max Design 2014 本地化的发布版本中,单击“帮助”菜单下的“教程”将显示英文教程。在 SP1 中已进行修复,将显示本地化教程。
轨迹视图中的四元菜单(仅日文)
在 3ds Max 2014 和 3ds Max Design 2014 日文发布版本中,无法在轨迹视图和轨迹栏中显示四元菜单。在 SP1 中,此缺陷已修复。但是,要修复此缺陷,以下菜单字符串将以英文显示在 UI 中:
“轨迹视图四元菜单”
“轨迹视图关键点四元菜单(经典)”
“轨迹视图关键点四元菜单”
3ds Max 帮助/新功能(仅法语)
在 3ds Max 2014 和 3ds Max Design 2014 法语发布版本中,单击“帮助”菜单下的“3ds Max 帮助”和“新功能”将显示英文帮助。在 SP1 中已进行修复,将显示本地化帮助文档。
客户参与计划和客户错误报告
客户参与计划 (CIP) 第一次启动 3ds Max/3ds Max Design 时,将打开“客户参与计划”对话框。如果选择加入客户参与计划,3ds Max 或 3ds Max Design 将自动向 Autodesk 发送有关系统配置、常用功能、所遇问题的信息,以及其他有助于确定产品未来发展方向的信息。有关详细信息,请参见 www.autodesk.com/cip。
要启用 CIP,请执行以下操作:
  • 安装并启动 3ds Max/3ds Max Design。
  • 如果“客户参与计划”对话框未自动显示,请在“帮助”菜单中单击“客户参与计划”。
  • 在“客户参与计划”对话框中,选择“加入 - 并提供联系信息”。
  • 输入有效的电子邮件地址和公司名称(如果有)。单击“确定”。
客户错误报告 最终用户提交的客户错误报告 (CER) 帮助我们极大提高了 Autodesk 3ds Max/Autodesk 3ds Max Design 的稳定性。我们非常感谢您花时间填写这些报告,我们希望您提供尽可能多的有关在发生错误时您执行的操作的信息。这些详细信息极大提高了报告的价值,Autodesk 3ds Max 质量工程团队非常感谢您提供了这些信息。
有关 CER 的详细信息,请参考 www.autodesk.com/cer。
Copyright © 2013 Autodesk, Inc.
官方下载
发表于 2014-6-5 22:36:17 | 显示全部楼层
有使用的请说明一下、注意事项
GMT+8, 2026-11-22 08:11 , Processed in 0.302272 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
