查看: 2913|回复: 10
[几何] 获得ECS到WCS变换矩阵
发表于 2013-6-29 21:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: XD::Matrix:Ecs2Wcs
调用格式: (XD::Matrix:Ecs2Wcs e)
参数说明: e ---- 实体名
返回值: 矩阵
函数简介: 获得ECS到WCS变换矩阵
函数来源: 原创
函数作者: LispBoy
适用版本: XDRX API
最后更新时间: 2013-06-29
备注: -
演示图片: -
  1. ;|
  2. 获得ECS(实际)到WCS的变换矩阵
  3. 参数:
  4.      e ---- 实体名
  5. 返回值: 矩阵
  6. |;
  7. (defun XD::Matrix:Ecs2Wcs (e / ed z zz p10 mat ori m)
  8.   (xdrx_sysvar_push '("cmdecho" 0))
  9.   (command "ucs" "Object" e)
  10.   (setq xdir (getvar "ucsxdir")
  11.         ydir (getvar "ucsydir")
  12.         zdir (xdrx_vector_crossproduct xdir ydir)
  13.         ori (getvar "ucsorg")
  14.         mat (cons ori (list xdir ydir zdir))
  15.         m (xdrx_matrix_aligncoordsystem (list '(0 0 0) '(1 0 0) '(0 1 0) '
  16.                                               (0 0 1)
  17.                                         ) mat
  18.           )
  19.   )
  20.   (command "ucs" "p")
  21.   (xdrx_sysvar_pop)
  22.   m
  23. )
发表于 2013-7-1 08:50:10 | 显示全部楼层
这个地方采用了command,效率无法提升。
请教:如果不用commad,又该怎么写呢?  详情 回复 发表于 2013-9-16 15:38
请教:如果不用commad,又该怎么写呢?  详情 回复 发表于 2013-9-16 15:10
发表于 2013-9-16 15:10:34 | 显示全部楼层
API现在直接封装了,不用COMMAND xdrx_entity_getecs 也可以不用COMMAND "UCS" OB, 去设置UCS了, xdrx_ucs_set, 上面这个LISP如果不用xdrx_entity_getecs, 可以用 xdrx_ucs_set 代替那个COMMAND  详情 回复 发表于 2013-9-16 15:26
发表于 2013-9-16 15:26:51 | 显示全部楼层
xdrx_entity_getecs
发表于 2013-9-16 15:38:13 | 显示全部楼层
查 高飞鸟 版主的 Trans 文章,最后有 一段 OcsMatrix 代码  详情 回复 发表于 2013-9-16 15:59
发表于 2013-9-16 15:59:50 | 显示全部楼层
谢谢!!  发表于 2013-9-16 16:43
GMT+8, 2026-11-22 09:34 , Processed in 0.368810 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
