查看: 2323|回复: 2
cad图形界限怎么设置
发表于 2013-7-1 15:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘图界限用于标明用户的工作区域和图纸的边界。为了便于用户准确度地绘制和输出图形,避免绘制的图形超出某个范围,可使用CAD的绘图界限功能,其命令为limits。
具体操作步骤如下:
命令:limits 重新设置模型空间界限 指定左下角点或【开(ON)/(OFF)]<0,0000,0,0000>:/输入图形界限左下角的位置,默认为(0,0)/ 在此提示下输入“ON”按回车键,可以打开CAD的图形界限限制功能,此时用户只能在设定的绘图范围内绘图。若用户绘制的图形超出了设置区域的界限,则CAD将拒绝执行。 指定右上角点<420,0000,297,0000>/指定图形界限右上角的位置/ 单击CAD标准工具栏的“全部缩放”按钮,看将图形界限内的计算机屏幕上。
全文阅读:cad图形界限怎么设置
本文有学无忧独家提供,转载请注明转载处。。。谢谢
发表于 2013-8-1 20:18:49 | 显示全部楼层
初学时老师这么教我们,现在早不用了,绘图界限不用很多年了.....绘图限制了空间,麻烦的很
发表于 2013-8-13 08:29:25 | 显示全部楼层
从来没用过。早该取消了。
GMT+8, 2026-11-23 16:20 , Processed in 0.160926 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
