查看: 2173|回复: 4
[选择集] 返回Table指定单元格在合并单元格中所属单元格编号
已领礼包: 344个
发表于 2013-7-5 09:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: XD::Table:GetCellID
调用格式: (XD::Table:GetCellID Table Row Col)
参数说明: Table = 表格的图元名
Row = 指定单元格的行数,从0起算
Col = 指定单元格的列数,从0起算
返回值: (list Row Col)
函数简介: 返回合并单元格的起始单元格编号 ,若单元格为非合并单元格,返回本身的编号
函数来源: 原创
函数作者: 牢固
适用版本: XDRX API
最后更新时间: 2013-07-05
备注: 矩阵函数见高飞讲堂:
http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=667494&ctid=14
演示图片: -
  1. (defun XD::Table:GetCellID                           (TABLE   ROW            COL            /            INSPT
  2.                             ROWS    COLS    R            ROWHEIGHTS
  3.                             C            B            YL            COLWIDTHS
  4.                             XL ang mat invmat el  dxf11 dxf210
  5.                            )
  6.   (if (xdrx_table_IsMergedCell TABLE ROW COL)
  7.     (progn
  8.   (setq inspt                 (cdr (assoc 10 (setq el (entget table))))
  9.           dxf11         (cdr (assoc 11 el))
  10.           ang         (atan (cadr dxf11) (car dxf11))
  11.           dxf210 (cdr (assoc 210 el))
  12.           mat         (MAT:Rotation3D InsPt dxf210 (- ang))
  13.           invmat (xdrx_matrix_inverse mat)
  14.     )
  15.     (setq rows (fix (XDRX_TABLE_NUMROWS table))
  16.             cols (fix (xdrx_table_NumColumns table))
  17.             r         -1
  18.       )
  19.       (repeat rows
  20.         (setq RowHEIGHTs
  21.                (cons (XDRX_TABLE_RowHEIGHT table (setq r (1+ r)))
  22.                      RowHEIGHTs
  23.                )
  24.         )
  25.       )
  26.       ;;各行的行高
  27.       (setq RowHEIGHTs
  28.              (reverse RowHEIGHTs)
  29.             c -1
  30.       )
  31.       ;;yl = 各行的Y坐标
  32.       (setq b  0
  33.             yl (mapcar '(lambda (x) (setq b (- b x)))
  34.                        (reverse (cdr (reverse (cons 0 RowHEIGHTs))))
  35.                )
  36.       )
  37.       (repeat cols
  38.         (setq
  39.           ColWidths
  40.            (cons (xdrx_table_ColumnWidth table (setq c (1+ c)))
  41.                  ColWidths
  42.            )
  43.         )
  44.       )
  45.       ;;xl = 各列的Y坐标
  46.       (setq b  0
  47.             xl (mapcar '(lambda (x) (setq b (+ b x)))
  48.                        (reverse (cdr (reverse (cons 0 ColWidths))))
  49.                )
  50.       )
  51.       ;;各列的列宽
  52.       (setq ColWidths (reverse ColWidths))
  53.       (xdrx_table_HitTest
  54.         table
  55.         (xdrx_point_transform
  56.         (mapcar        '+
  57.                 inspt
  58.                 (list (nth COL xl) (nth ROW yl) 0)
  59.                 (list (* 0.5 (nth COL ColWidths))
  60.                       (* -0.5 (nth ROW RowHEIGHTs))
  61.                       0
  62.                 )
  63.         )       invmat
  64.           )
  65.         '(0 0 1)
  66.         5.0
  67.         5.0
  68.       )
  69.     )
  70.     (list Row Col)
  71.   )
  72. )
发表于 2013-7-5 17:36:39 | 显示全部楼层
G版, 参数ROW,COL 不是函数的返回值吗?
发表于 2013-7-5 17:50:40 | 显示全部楼层
没找到函数 MAT:MXP
Mat:Mxp已改成 xdrx_point_transform函数了  详情 回复 发表于 2013-7-5 20:12
已领礼包: 1268个
发表于 2013-7-5 18:07:42 | 显示全部楼层
在高飞鸟版主的矩阵函数集内,api 的应该是 xdrx_point_transform 吧
已领礼包: 344个
 楼主| 发表于 2013-7-5 20:12:17 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2013-7-5 17:50
没找到函数 MAT:MXP
GMT+8, 2026-11-2 21:33 , Processed in 0.516959 second(s), 40 queries , Gzip On.
