楼主: 関吣
[求助] 修剪梁线(自定义对象)
已领礼包: 1268个
发表于 2013-7-17 17:05:59 | 显示全部楼层
関吣 发表于 2013-7-17 16:57
PS:函数加载晓东工具的话,软件有时候识别不了一些函数,CAD都识别得到
修剪点取 xdrx_entity_getstretchpoint 这个点肯定在 L 或 T 或 工 柱内部
查了下 TZ2013 下的 L 柱DXF,11 应该是 Stretchpoint ,10 是各个角点坐标
已领礼包: 275个
 楼主| 发表于 2013-7-17 17:30:19 | 显示全部楼层
这个不懂怎么改啊~
取出所有 DXF 11 构造一个 Pline 向内偏移生成 F 选择的点,然后 Trim  详情 回复 发表于 2013-7-17 17:57
已领礼包: 593个
发表于 2013-7-17 17:57:50 | 显示全部楼层
関吣 发表于 2013-7-17 17:30
这个不懂怎么改啊~
已领礼包: 275个
 楼主| 发表于 2013-7-17 19:05:58 | 显示全部楼层
太深奥了,不弄这个了~
先贴个构造Pline线 程序,用来构造柱子的 Pline 裁剪线  详情 回复 发表于 2013-7-17 19:28
已领礼包: 1268个
发表于 2013-7-17 19:28:49 | 显示全部楼层
関吣 发表于 2013-7-17 19:05
太深奥了,不弄这个了~
  1. (defun mkpl (pts /)
  2.     (entmakex
  3.       (append '((0 . "LWPOLYLINE")
  4.   (100 . "AcDbEntity")
  5.   (100 . "AcDbPolyline")
  6.         )
  7.        (list (cons 90 (length pts))
  8.       '(70 . 1)
  9.        )
  10.        (mapcar '(lambda (x) (list '10 (car x) (cadr x))) pts)
  11.       )
  12.     )
  13.   )
已领礼包: 1268个
发表于 2013-7-18 02:38:06 | 显示全部楼层
机子上没有天正无法测试
  1. (defun c:tt (/ ss e pl nl)
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "tch_column"))))
  3.     (progn
  4.       (xdrx_begin)
  5.       (xdrx_setsstodb ss 0)
  6.       (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
  7.    (setq el  (entget e)
  8.        pl (XD::Polyline:Make (XD::List:MAssoc 10 el) t)
  9.        nl  (cons pl nl)
  10. )
  11.       )
  12.       (mapcar '(lambda (x / box p1 p2 ss)
  13.        (setq box (xdrx_entity_box x)
  14.             p1  (trans (car box) 0 1)
  15.             p2  (trans (caddr box) 0 1)
  16.             ss  (ssget "_C" p1 p2);_这个选择太多了可能溢出
  17.    )
  18.    (ssdel x ss)
  19.    (xdrx_pickset_clipbypoly ss x)
  20.    (xdrx_ssfree ss);_安全
  21.         )
  22.        nl
  23.       )
  24.       (mapcar 'entdel nl)
  25.       (xdrx_end)
  26.     )
  27.   )
  28.   (princ)
  29. )
谢谢,我现在测试一下~  详情 回复 发表于 2013-7-19 00:13
已领礼包: 275个
 楼主| 发表于 2013-7-19 00:13:04 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-7-18 02:38
机子上没有天正无法测试
谢谢,我现在测试了,结果不行~
能剪掉,但是宽度没了,由Pline全部变为 Line 了  详情 回复 发表于 2013-7-19 08:34
已领礼包: 1268个
发表于 2013-7-19 08:34:48 | 显示全部楼层
関吣 发表于 2013-7-19 00:13
谢谢,我现在测试了,结果不行~
  1. (defun c:tt (/ chglw ss e pl nl)
  2.   (defun chglw (ss w / e)
  3.     (xdrx_setsstodb ss 0)
  4.     (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
  5.       (xdrx_polyline_setconstantwidth w)
  6.     )
  7.   )
  8.   (if (setq ss (ssget '((0 . "tch_column"))))
  9.     (progn
  10.       (xdrx_begin)
  11.       (xdrx_setsstodb ss 0)
  12.       (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
  13. (setq el (entget e)
  14.        pl (XD::Polyline:Make (mapcar 'cdr (XD::List:MAssoc 10 el)) t)
  15.        nl (cons pl nl)
  16. )
  17.       )
  18.       (mapcar (function (lambda (x / box p1 p2 ss w)
  19.      (setq box (xdrx_entity_box x)
  20.     p1  (trans (car box) 0 1)
  21.     p2  (trans (caddr box) 0 1)
  22.     ss  (ssget "_C" p1 p2) ;_这个选择太多了可能溢出,增加图层过滤
  23.         ;;w   (xdrx_polyline_getconstantwidth (ssname ss 1))
  24.      )
  25.      (ssdel x ss)
  26.      (xdrx_setmark)
  27.      (xdrx_pickset_clipbypoly ss x)
  28.      ;;(xdrx_polyline_setconstantwidth ss w)
  29.      ;;(xdrx_polyline_setconstantwidth (xdrx_getss) w))
  30.      ;;(chglw ss w)
  31.      ;;(chglw (xdrx_getss) w)
  32.      (xdrx_ssfree ss) ;_安全
  33.    )
  34.        )
  35.        nl
  36.       )
  37.       (mapcar 'entdel nl)
  38.       (xdrx_end)
  39.     )
  40.   )
  41.   (princ)
  42. )
GMT+8, 2026-11-6 23:35 , Processed in 0.689261 second(s), 47 queries , Gzip On.
