楼主: CCarch
2013-07-07 QQ群:ALISP&VLISP(143438137) 聊天记录:签到
发表于 2013-7-7 17:08:31 | 显示全部楼层
武影倾城(420932492)于2013-07-07 17-08-31:
掉坑里了。
发表于 2013-7-7 17:08:33 | 显示全部楼层
武影倾城(420932492)于2013-07-07 17-08-33:
晕死
发表于 2013-7-7 17:08:41 | 显示全部楼层
武影倾城(420932492)于2013-07-07 17-08-41:
[face27.gif]
发表于 2013-7-7 17:10:46 | 显示全部楼层
ZML84(389280742)于2013-07-07 17-10-46:
[qqimg]{110E37FB-88F2-7A10-7641-B2EAB40A39AF}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-7-7 18:25:36 | 显示全部楼层
書生—SLQ(421944906)于2013-07-07 18-25-36:
签到
发表于 2013-7-7 18:43:25 | 显示全部楼层
清风明月(897902105)于2013-07-07 18-43-25:
请问,如何使得变量不释放 ,下次运行还可以用,
试了两边加“*”的方法没有用
发表于 2013-7-7 18:44:23 | 显示全部楼层
武影倾城(420932492)于2013-07-07 18-44-23:
注册表
发表于 2013-7-7 18:44:29 | 显示全部楼层
武影倾城(420932492)于2013-07-07 18-44-29:
或者文件
发表于 2013-7-7 18:45:07 | 显示全部楼层
清风明月(897902105)于2013-07-07 18-45-07:
我就希望象VBA一样,可以成为全局变量
发表于 2013-7-7 18:46:06 | 显示全部楼层
清风明月(897902105)于2013-07-07 18-46-06:
放在注册表里太麻烦,VBA就可以放在模块的顶部。LISP不知道如何处理、
发表于 2013-7-7 18:47:00 | 显示全部楼层
武影倾城(420932492)于2013-07-07 18-47-00:
外部文件了
发表于 2013-7-7 18:47:11 | 显示全部楼层
清风明月(897902105)于2013-07-07 18-47-11:
(defun c:tt ( / ent qq *过滤用的字符* 输入 输入2 图元组码 *序号* 坐标点对) ;只炸开理正图元"CCOMPLEXTEXT,CPMTEXTCDBPMZK,CDBDMX,CGTEXT,GLZTEXT",
;当选择集中有两个以上图元时成立,如果只有一个图元,则运行错误
;;qaflags这个系统变量一般为0,但如果为零一次就只能炸开一个图元,为1则可以炸开所以选定的图元。但它还有其它作用,所以最好设回0
(setvar "qaflags" 1)
(IF (=( setq 输入2 (getstring "选择集中第几个,是以0开始的,即*序号*") ) "")
  (PRINC *序号*)
  (setq *序号* 输入2)
( IF (= *序号* nil)
  (SETQ *序号* 0)
  (PRINT *序号*)
(IF (=( setq 输入 (vl-princ-to-string (getstring "*过滤用的字符*")) ) "")
  (PRINC *过滤用的字符*)
  (setq *过滤用的字符* 输入)
  ( IF (= *过滤用的字符* NIL)
  (SETQ *过滤用的字符* (getstring "必须输入*过滤用的字符*"))
  (if (setq QQ (ssget "X" (list (cons 0  "TEXT") (cons 1  (strcat "*" *过滤用的字符* "*")))))
(progn
; (IF(= 1 (sslength QQ))
  ; (setq ent  QQ )
    (setq ent (ssname QQ *序号*))
  ; );IF结束
(setq 图元组码 (entget ent))
      ; (setq 图元类型 (assoc '0 图元组码))
      ; (setq 图元类型 (cdr 图元类型))
      ; (if (= 图元类型 "TEXT")(progn
        (setq 坐标点对(CDR (assoc '10 图元组码)))
(COMMAND "ZOOM" "C" 坐标点对 0.2 "")
  (SETQ *序号* (+ *序号* 1))
(setvar "qaflags" 0)
(princ)
发表于 2013-7-7 18:47:54 | 显示全部楼层
清风明月(897902105)于2013-07-07 18-47-54:
比如上面代码,如果变量不释放,我就可以查第2个直到第N个图元了
 楼主| 发表于 2013-7-7 18:53:55 | 显示全部楼层
ZZXXQQ(1468225785)于2013-07-07 18-53-55:
要用的变量不要放在函数名后的括弧中
发表于 2013-7-7 18:55:00 | 显示全部楼层
武影倾城(420932492)于2013-07-07 18-55-00:
下次打开cad就失效了
GMT+8, 2026-11-24 10:56 , Processed in 0.149846 second(s), 5 queries , Gzip On, File On.
