楼主: CCarch
2013-07-07 QQ群:ALISP&VLISP(143438137) 聊天记录:签到
 楼主| 发表于 2013-7-7 19:01:13 | 显示全部楼层
   天海ONE笑(120968939)于2013-07-07 19-01-13:
签到
 楼主| 发表于 2013-7-7 19:11:22 | 显示全部楼层
枫离恨(279728649)于2013-07-07 19-11-22:
签到
 楼主| 发表于 2013-7-7 20:17:29 | 显示全部楼层
冰心(494326805)于2013-07-07 20-17-29:
请教各位大侠,我的这个函数Insert_Jd8a,有十个输入参数,其中前四个参数是有数值的,后六个参数初始化为0,希望通过函数计算后,可以返回计算过程中的这6个参数值
 楼主| 发表于 2013-7-7 20:17:55 | 显示全部楼层
冰心(494326805)于2013-07-07 20-17-55:
能否实现啊?
 楼主| 发表于 2013-7-7 20:19:01 | 显示全部楼层
冰心(494326805)于2013-07-07 20-19-01:
(Insert_Jd8a pt_xlzxd_gd1 jyzqbjl_l_gd2_num (car ptGDHCDian) (cadr ptGDHCDian)
    ptHcInsert1 ptHcEnd1 ptSgInsert1 ptSgEnd1 ptXgInsert1 ptXgEnd1),这个函数我先实现后面六个输入参数通过函数中的计算可以由初始化值0变为接受计算中间过程的六个值,存储在ptHcInsert1 ptHcEnd1 ptSgInsert1 ptSgEnd1 ptXgInsert1 ptXgEnd1中?
 楼主| 发表于 2013-7-7 20:19:15 | 显示全部楼层
冰心(494326805)于2013-07-07 20-19-15:
恳请指导?
 楼主| 发表于 2013-7-7 20:20:06 | 显示全部楼层
ZZXXQQ(1468225785)于2013-07-07 20-20-06:
那可能不行
 楼主| 发表于 2013-7-7 20:20:30 | 显示全部楼层
冰心(494326805)于2013-07-07 20-20-30:
如何换种方式实现呢?
 楼主| 发表于 2013-7-7 20:20:59 | 显示全部楼层
ZZXXQQ(1468225785)于2013-07-07 20-20-59:
返回一个表,表内可以有多个参数
 楼主| 发表于 2013-7-7 20:21:31 | 显示全部楼层
冰心(494326805)于2013-07-07 20-21-31:
好的,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-7-7 20:40:58 | 显示全部楼层
长风(龙少)(8240891)于2013-07-07 20-40-58:
签到
发表于 2013-7-7 21:31:38 | 显示全部楼层
SamKwok(785013368)于2013-07-07 21-31-38:
签到
 楼主| 发表于 2013-7-7 21:45:26 | 显示全部楼层
陈勇(532110527)于2013-07-07 21-45-26:
如何使得变量不释放 ,下次运行还可以用:
1.user那几个系统变量,数量有限,有时一些程序要用到,会冲突,一般不用。
USERI1、USERI2、USERI3、USERI4 和 USERI5 用于整型值的存储和提取。
USERR1、USERR2、USERR3、USERR4 和 USERR5 用于实型值的存储和提取。
2.外部文件。这个针对所有情况的通用,如早期用来存密码。
但因为太通用,无法针对不同dwg需求定制。
类似的有注册表记录等
3。Ldata图形词典,可以针对当前文件单独存。你可以到网上找到一大堆程序和例子,
xdata和ldata都可以针对实体依附,xdata的继承性较好(陈伯雄语),
ldata的数据更灵活些,关键是可以依附在图上,这个可以用来储存专项特征数据。
4.其它。如早期有人在原点单独留一个实体,等等,不过有形实体容易被误操作干掉。
 楼主| 发表于 2013-7-7 21:48:32 | 显示全部楼层
诸葛四郎(25758529)于2013-07-07 21-48-32:
签到
 楼主| 发表于 2013-7-7 21:57:32 | 显示全部楼层
陈勇(532110527)于2013-07-07 21-57-32:
图内的全局变量,关键是自己选择一个规律,其它的内部函数或者变量都不用这样的形式;
最好自己留一个清单。
GMT+8, 2026-11-24 10:56 , Processed in 0.211287 second(s), 5 queries , Gzip On, File On.
