查看: 7346|回复: 13
[每日一码] 查看ename实体的DXF码,VLA对象的特性和方法
发表于 2013-7-8 09:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
对初学者来说,编程时要经常查看ename实体的DXF码,VLA对象的特性和方法
下面以下的函数可查看,但麻烦
一、查看ename实体的dxf码
(entget (car(entsel)))
二、查看VLA对象的特性和方法
1、查看特性
    (vlax-dump-object  (vlax-ename->vla-object (car(entsel))))
2、查看特性和方法
    (vlax-dump-object  (vlax-ename->vla-object (car(entsel))) t)
下面这个函数可以一个搞定
(defun zyj-dump(int)
    (cond ((= int 1)
         ((= int 2)
        ((= int 3)
现在查看ename实体的DXF码用    (zyj-dump 1) 就OK了
      查看VLA对象的特性用            (zyj-dump 2)就OK了
     查看VLA对象的特性和方法用  (zyj-dump 3)就OK了
修改一下可查看ename实体的扩展数据
下面这个函数可以一个搞定
    (cond ((= int 1)
          (entget (car(entsel))  '("*"))
         ((= int 2)
        ((= int 3)
备注:更改一下函数名用(dump 1),(dump 2),(dump 3)更方便
评分
参与人数 1D豆 +3 收起 理由
牢固 + 3 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2013-7-8 09:27:49 | 显示全部楼层
建议修改下程序,查看ename实体时,最好能把-3扩展的属性也显示出来,这样更全面些。
已修改,可查看ename实体的扩展数据  发表于 2013-7-8 09:58
好,没有问题。  详情 回复 发表于 2013-7-8 09:51
发表于 2013-7-8 09:29:21 | 显示全部楼层
有用,方便
 楼主| 发表于 2013-7-8 09:51:42 | 显示全部楼层
好,没有问题。
呵呵,反应迅速,顶楼主  详情 回复 发表于 2013-7-8 11:10
发表于 2013-7-8 11:10:13 | 显示全部楼层
呵呵,反应迅速,顶楼主
发表于 2013-7-8 11:33:03 | 显示全部楼层
一般查询DXF用VLIDE-> 视图->浏览图形数据库->浏览选择集,查询详细数据
遇到子实体,可以用右键查询下一实体
发表于 2013-7-8 14:41:06 | 显示全部楼层
cad2012: 已经加载:(vl-load-com)
命令: (vlax-dump (vlax-ename->vla-object (car(entsel))))
选择对象: ; 错误: no function definition: VLAX-DUMP
不知为何
命令:(vlax-dump (vlax-ename->vla-object(car(entsel))))应为 (vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object(car(entsel))))  详情 回复 发表于 2013-7-8 23:13
发表于 2013-7-8 15:50:41 来自手机 | 显示全部楼层
vlax-dump-objects来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-7-8 23:13:37 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-9 23:18:54 | 显示全部楼层
确实很方便的代码,不知道怎么调用这些数据,唉,苦恼,
发表于 2014-8-11 14:41:47 | 显示全部楼层
怎么取出这里面的特性值呢?
发表于 2020-12-23 09:19:07 | 显示全部楼层
非常有帮助,感谢分享
GMT+8, 2026-11-22 07:59 , Processed in 0.493784 second(s), 33 queries , Gzip On, File On.
