查看: 26101|回复: 29
[求助] 求一个切剖面工具,支持64位CAD,最好可以支持到2012以上版本的
发表于 2013-7-10 12:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用凉开水、L剖面软件等工具箱,里面有切剖面的实用工具,
最近换了电脑,系统是64位的, 以前搜集的切剖面工具都不能用。
谁有这样的工具,扔过来一个, 感激涕零!
顺便附带一个以前常用的凉开水插件,和原作者联系过,不愿意再继续开发了。
L剖面软件没有和作者联系,里面有切剖面的演示,如下图,需要的可以http://linshu.ys168.com/这里下载。
这些工具对勘测设计还是比较实用的, 遗憾的是只能支持到-2009。,且不支持64位系统的。
本人用的是64位操作系统,安装cad2012之后,即便解压凉开水里面的程序,加载里面关于切剖面的vbA程序也不能运行,L工具也一样。望高手帮忙解决。
切剖面实例.rar
78.08 KB, 下载次数: 108, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
dwg格式等高线图
凉开水CAD辅助工具2.1版.part1.rar
976.56 KB, 下载次数: 151, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
凉开水CAD辅助工具2.1版.part2.rar
976.56 KB, 下载次数: 105, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
凉开水CAD辅助工具2.1版.part3.rar
976.56 KB, 下载次数: 114, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
凉开水CAD辅助工具2.1版.part4.rar
421.48 KB, 下载次数: 103, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
 楼主| 发表于 2013-7-16 12:27:40 | 显示全部楼层
找到了,7月15号发布的 版本中有这个函数。。。。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-7-15 15:57:08 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2013-7-13 01:45
用晓东API写的示意代码,你自己去完善和修饰吧!
谢谢啦、、、、 {:soso__14347937040236606360_1:}
回复 支持 0 反对 1
已领礼包: 344个
发表于 2013-7-13 10:22:00 | 显示全部楼层
eachy 发表于 2013-7-13 10:10
G版,老大新写了个函数 xdrx_entity_orthoprjintersectwith 可以直接求出空间Curve的外观交点了,返回值 ...
呵呵,用的就是这个函数!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-10 19:03:27 | 显示全部楼层
剖什么?地形图?建筑?其他?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-10 19:18:51 | 显示全部楼层
楼主,先要学会如何求助。
把你原来的工具做个介绍,演示,说下怎么做,截图,附DWG图纸。。。。。
 楼主| 发表于 2013-7-11 11:47:45 | 显示全部楼层
地形图等高线赋有高程值,沿着工程轴线或者需要的直线, 可以直接生成地形剖面图的那种工具,效果如下,因系统不支持,不能演示。
登录/注册后可看大图
难道让帮你的人自己去画那些登高线啊。 附个DWG图上来吧。  详情 回复 发表于 2013-7-11 12:43
发表于 2013-7-11 12:43:47 | 显示全部楼层
seclone 发表于 2013-7-11 11:47
地形图等高线赋有高程值,沿着工程轴线或者需要的直线, 可以直接生成地形剖面图的那种工具,效果如下, ...
难道让帮你的人自己去画那些登高线啊。
附个DWG图上来吧。
 楼主| 发表于 2013-7-11 14:37:06 | 显示全部楼层
初来,不懂规矩啊。。
图和工具都附带了。
已领礼包: 1268个
发表于 2013-7-11 15:27:51 | 显示全部楼层
XDAPI中的 xdrx_curve_closestpoint 可以求两个空间线最近距离,做这个剖切正合适,不过还有BUG,期待改进
 楼主| 发表于 2013-7-12 10:19:53 | 显示全部楼层
有么有哪位高手直接把凉开水或者是其中切剖面的插件直接改的可以支持 cad2012-64位?
首先这个论坛不是谁都用过凉白开,也不是每个朋友都和你一个专业。 所以,如果有问题,请把你的问题详细描述,贴图,传DWG文件。 你这个问题有朋友问你要测试图纸了,你不提供,人家怎么帮你呢?  详情 回复 发表于 2013-7-12 10:34
已领礼包: 145个
发表于 2013-7-12 10:34:17 | 显示全部楼层
已领礼包: 145个
发表于 2013-7-12 10:37:40 | 显示全部楼层
回完你,才看到你编辑帖子传上来图了。
这个不是哪个论坛的规矩,而是通常求助别人的方法,越方便别人,也就越方便自己。
如果有程序给你贴上程序来,需要改进什么的,请详细的说下,因为和你不同专业概率很大的。
发表于 2013-7-12 10:39:45 来自手机 | 显示全部楼层
如果是vba,2012需要单独安装的来自: Android客户端
VBA开始安装了,还是不能调用,可能当时没有机子没有重启的原因吧, 重启之后可以调用 VBA,但工作的时候总是出现死机BUG。。。 解开凉开水,lisp中 GeoSection这个VBA工程。。。  详情 回复 发表于 2013-7-12 11:01
 楼主| 发表于 2013-7-12 11:01:00 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-7-12 10:39
如果是vba,2012需要单独安装的
已领礼包: 344个
发表于 2013-7-13 01:45:11 | 显示全部楼层
  1. (defun c:t24 (/ E1 PTS SS E PL PT DIST H MINH MAXH PTLST CURVELEN LOWERH P1 l zoomp)  (xdrx_begin)
  2.   (xdrx_document_ucson)
  3.   (setq e1 (car (xdrx_entsel "\n选择对象:" '((0 . "*line,arc")))))
  4.   (setq pts (xdrx_getsamplept e1))
  5.   (if (apply 'xdrx_isptoffscr pts)
  6.     (progn
  7.       (command "_zoom" "w" (apply 'mapcar (cons 'min pts)) (apply 'mapcar (cons 'max pts)) )
  8.       (setq zoomp t)
  9.       )
  10.     )
  11.   (setq ss (ssget "_F" pts '((0 . "*POLYLINE"))))
  12.   (if zoomp (command "_zoom" "_p"))
  13.   (xdrx_setsstodb ss 0)
  14.   (xdrx_document_ucsoff)
  15.   (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
  16.     (setq pl (append pl (xdrx_entity_OrthoPrjInterSectWith e1 e 0)))
  17.     )
  18.   (setq pl
  19.          (vl-sort
  20.            pl
  21.            (function
  22.              (lambda (a b)
  23.                (< (vlax-curve-getParamAtPoint e1 (VLAX-CURVE-GETCLOSESTPOINTTO e1 (car a)))
  24.                   (vlax-curve-getParamAtPoint e1 (VLAX-CURVE-GETCLOSESTPOINTTO e1 (car b)))
  25.                    )
  26.                )
  27.              )
  28.            )
  29.         )
  30.    (setq pt (trans (getpoint "\n剖面图摆放位置:") 1 0))
  31.   (foreach a pl
  32.     (setq dist (vlax-curve-getDistAtPoint e1 (VLAX-CURVE-GETCLOSESTPOINTTO e1 (car a)))
  33.           h (last (cadr a))
  34.           )
  35.     (if (not minh)
  36.       (setq minh h maxh h)
  37.       (setq minh (min minh h)
  38.             maxh (max maxh h)
  39.             )
  40.       )
  41.     (setq ptlst (cons (list dist h 0) ptlst))
  42.     )
  43.   (setq curvelen (vlax-curve-getDistAtParam e1 (vlax-curve-getEndParam e1)))
  44.   (setq lowerh (- 10 (* 10 (fix (* minh 0.1)))))
  45.   (setq ptlst (mapcar '(lambda (x) (mapcar '+ pt x (list 0 lowerh 0))) ptlst))
  46.   (apply 'xdrx_line_make ptlst)
  47.   (xdrx_line1 pt (setq p1 (polar pt 0 curvelen)))
  48.   (xdrx_line1 pt (polar pt (* 0.5 pi) (+ (+ 20 (* 10 (fix (* 0.1 maxh)))) lowerh)))
  49.   (xdrx_line1 p1 (polar p1 (* 0.5 pi) (+ (+ 20 (* 10 (fix (* 0.1 maxh)))) lowerh)))
  50.   (entmake
  51.   (list        '(0 . "TEXT")
  52.         '(67 . 0)
  53.         '(100
  54.           .
  55.           "AcDbText"
  56.          )
  57.         (cons 10 pt)
  58.         (cons 40 2.0)
  59.         (cons 1 (rtos (abs lowerh) 2 0))
  60.         (cons 50 0)
  61.         (cons 41 0.8)
  62.         (cons 51 0)
  63.         '(7 . "standard")
  64.   )
  65. )
  66.   (entmake
  67.   (list        '(0 . "TEXT")
  68.         '(67 . 0)
  69.         '(100
  70.           .
  71.           "AcDbText"
  72.          )
  73.         (cons 10 p1)
  74.         (cons 40 2.0)
  75.         (cons 1 (rtos (abs lowerh) 2 0))
  76.         (cons 50 0)
  77.         (cons 41 0.8)
  78.         (cons 51 0)
  79.         '(7 . "standard")
  80.   )
  81. )
  82.   (xdrx_end)
  83.   )
你好,加载晓东lisp库函数成功,运行此代码出现no function definition :nil应当如何解决,是什么原因  详情 回复 发表于 2015-6-20 17:27
谢谢代码分享!  详情 回复 发表于 2014-3-19 11:52
谢谢啦、、、、  详情 回复 发表于 2013-7-15 15:57
G版,老大新写了个函数 xdrx_entity_orthoprjintersectwith 可以直接求出空间Curve的外观交点了,返回值是点表,两两对应,是Curve自身上点  详情 回复 发表于 2013-7-13 10:10
已领礼包: 593个
发表于 2013-7-13 10:10:25 | 显示全部楼层
(xdrx_entity_orthoprjintersectwith e1 e2)
XDRX_ENTITY_ORTHOPRJINTERSECTWITH 这个函数哪里有, 显示找不到定义。。。 最新的 发布的XDRX_API.R18.X64貌似没有?  详情 回复 发表于 2013-7-15 16:59
呵呵,用的就是这个函数!  详情 回复 发表于 2013-7-13 10:22
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.469728 second(s), 73 queries , Gzip On.
