查看: 1859|回复: 0
[分享] ARX注册自动加载
已领礼包: 1268个
发表于 2013-7-11 09:47:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
  修改注册表,新建记事本文件,重命名为netload.reg,加入以下内容,然后双击文件将信息添加到注册表即可。
  Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:804\Applications\MXCAD] "LOADER"="C:\\MXCAD\\bin\\Debug\\MXCAD.dll" "MANAGED"=dword:0001c101 "LOADCTRLS"=dword:0001c102
"LOADCTRLS":控制程序随CAD加载的方式,设为Ox02随CAD启动一起加载;
"LOADER":告诉CAD所要加载的程序的路径; "MANAGED":设为Ox01,告诉CAD这是托管程序。
  附注:注册表键值"LOADCTRLS"控制说明,控制ARX程序的加载方式(上例中使用的是Ox02随CAD启动一起加载) 0x01:Load the application upon detection of proxy object.
  当代理对像被控知时另载相应ARX程序. 0x02:Load the application upon AutoCAD startup.   当AutoCAD启动时加载相应ARX程序. 0x04:Load the application upon invocation of a command.
  当输入命令时加载相应ARX程序. 0x08:Load the application upon request by the user or another application.
   当有用户或别的程序请求时加载相应ARX程序. 0x10:Do not load the application.
  从不加载该应用程序. 0x20:Load the application transparently.
  显式加载该应该程序.(不知该项译法是否有误)
  打包时,将上述注册表项添加到注册表中,即可实现安装时自动配置。
  private bool WriteRegistryKey()
      { try { RegistryKey localMachine = Registry.LocalMachine; RegistryKey SOFTWARE = localMachine.OpenSubKey("SOFTWARE", true); RegistryKey Autodesk = SOFTWARE.OpenSubKey("Autodesk", true); RegistryKey AutoCAD = Autodesk.OpenSubKey("AutoCAD", true); RegistryKey R16_2 = AutoCAD.OpenSubKey("R16.2", true); RegistryKey ACAD = R16_2.OpenSubKey("ACAD-4001:804", true); RegistryKey Applications = ACAD.OpenSubKey("Applications", true); RegistryKey MXCAD = Applications.CreateSubKey("MXCAD"); MXCAD.SetValue("LOADCTRLS", 0x02); MXCAD.SetValue("LOADER", this.targetdir + @"bin\Debug\MXCAD.dll"); MXCAD.SetValue("MANAGED", 0x01); return true; } catch { return false; } }
本程序为转载,在Windows 7下,HKLM键受保护,加载应在HKCU键下的Applications完成
评分
参与人数 1D豆 +1 收起 理由
SmallBlackCat + 1 资料分享奖!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-3 19:25 , Processed in 0.439890 second(s), 29 queries , Gzip On.
