查看: 2854|回复: 4
[他山之石] Removing an embedded VBA macro programmatically using Lisp
发表于 2013-7-13 18:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
By Gopinath Taget
You can embed VBA macros in a DWG file and in some situations, you might feel the need to get rid of the embedded macros.
If so, the following lisp routine will help you remove the embedded macro:
  1. (defun removeEmbedMacro()
  2.   (entdel (cdr(car (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_VBA"))))
  3.   )
In this lisp routine, we remove the dictionary item “ACAD_VBA” in the Named Object Dictionary. This is because embedded macros live under the ACAD_VBA dictionary item.
评分
参与人数 2D豆 +6 收起 理由
xshrimp + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
/db_自贡黄明儒_ + 1 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2013-7-13 18:55:51 | 显示全部楼层
搞点中文吧,都看不懂
就看中间的代码  详情 回复 发表于 2013-7-13 19:40
 楼主| 发表于 2013-7-13 19:40:44 | 显示全部楼层
429014673 发表于 2013-7-13 18:55
搞点中文吧,都看不懂
就看中间的代码
发表于 2013-7-13 20:58:40 | 显示全部楼层
不知不觉的是英文的代码 一目了然
发表于 2013-7-15 16:21:32 | 显示全部楼层
这个玩意去掉之后,双击反应器就不起作用了{:soso_e112:}
GMT+8, 2026-11-22 08:03 , Processed in 0.351107 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
