楼主: --@-----
[求助] 带记忆的连续复制
已领礼包: 51个
发表于 2013-7-16 00:34:42 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-7-16 00:04
调整了下程序,适应第二次应用时直接回车打开 Ortho 模式情况,楼上的帖子保留,可以对比看看改了哪些
用晓东API提供的DRAG函数,很方便的。
(xdrx_drag_move "\n提示" ss pj)
第一次复制后,(xdrx_drag_getlastpoint) 得到上次鼠标点,就能确定和开始的基点的方向了。
(xdrx_drag_getlastmatrix) ;  获得上次的变换矩阵,这个矩阵可以得到很多需要的信息。
用拖动那几个函数应该可以写出和2014版一样的copy,有一个单向阵列选项,不过这个帖子中可能transformedcopy就适合楼主了,单向可变间距"阵列",间隙记忆,有第一次的方向,后面是键盘操作,不需要鼠标的拖动效果  详情 回复 发表于 2013-7-16 06:53
已领礼包: 593个
发表于 2013-7-16 06:53:21 来自手机 | 显示全部楼层
这里大家讨论lisp多些,外挂分坛有个C#写的Copy,和2014的标准copy一样,a选项为单向阵列,然后恢复可以自由copy,用netload加载,适合2007以上版本
不用加载 xdrxapi 可以吗? 我说的不是变间距 只要记忆上次的距离,和能拖动确定方向就可以了  详情 回复 发表于 2013-7-16 13:06
发表于 2013-7-16 07:49:43 | 显示全部楼层
谢谢众位坛友代码分享!
 楼主| 发表于 2013-7-16 13:06:40 | 显示全部楼层
eachy 发表于 2013-7-16 06:53
用拖动那几个函数应该可以写出和2014版一样的copy,有一个单向阵列选项,不过这个帖子中可能transforme ...
不用加载  xdrxapi
可以吗?  我说的不是变间距 只要记忆上次的距离,和能拖动确定方向就可以了{:soso_e100:}
30楼的程序不是LZ的要求吗?  详情 回复 发表于 2013-7-16 17:11
已领礼包: 593个
发表于 2013-7-16 17:11:45 | 显示全部楼层
--@----- 发表于 2013-7-16 13:06
不用加载  xdrxapi
可以吗?  我说的不是变间距 只要记忆上次的距离,和能拖动确定方向就可以了{:soso_e ...
30楼的程序不是LZ的要求吗?
GMT+8, 2026-11-6 22:37 , Processed in 0.395199 second(s), 35 queries , Gzip On.
