查看: 3740|回复: 20
[求助] 求一个标注的文字偏移距离
发表于 2013-7-17 08:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个标注的文字偏移距离
评分
参与人数 1D豆 -5 收起 理由
炫翔 -5 影响不好!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-7-17 08:45:33 | 显示全部楼层
为什么扣分呀。什么影响呀。搞不明白。发贴还有扣分的。问题还没解决呢。
你这是变相刷屏了。大家眼睛是亮的。 这里是技术论坛,不欢迎这样。请耐心些。你没有现成的代码贴上来吗,或者别的论坛好的文章你给转帖下,版主就会给你加分的。 你愿意在这里发帖,说明这里有吸引你的东西,  详情 回复 发表于 2013-7-17 08:55
发表于 2013-7-17 08:55:42 | 显示全部楼层
你这是变相刷屏了。大家眼睛是亮的。
你愿意在这里发帖,说明这里有吸引你的东西,如果大家都发你这样的,你还愿意来吗?
 楼主| 发表于 2013-7-17 09:04:41 | 显示全部楼层
我就是不懂才问题的。我知道怎么用代码来完成那就没有这个贴子了是吧。
就是求这个值呀。
就是求这个值呀。
 楼主| 发表于 2013-7-17 09:10:18 | 显示全部楼层
这样子也算刷屏吗。
为啥说你刷屏,你看看截图。 你单独发一个也许正常,这样就不正常了,感觉你目的不是问问题的,如果问问题,也没那么一句的,如果你看到别人这么问,你知道怎么回答吗? [attachimg]3291[/attachimg]  详情 回复 发表于 2013-7-17 10:15
已领礼包: 6530个
发表于 2013-7-17 09:11:44 | 显示全部楼层
系统变量:dimgap
建议你装一个高版本的acad,鼠标滑到特性栏文字时,会显示帮助的。
 楼主| 发表于 2013-7-17 09:13:08 | 显示全部楼层
2012的版本也很高呀。我试了。。这个系统变量只能得到标注样式里的那个值。如果在特性里改了这个值。就得不到了。
 楼主| 发表于 2013-7-17 09:16:43 | 显示全部楼层
看图片就可以知道命令行的值和特性的值不一样。
看清楚命令行的值
看清楚命令行的值
 楼主| 发表于 2013-7-17 09:22:30 | 显示全部楼层
求的是选择标注的文字偏移值。
 楼主| 发表于 2013-7-17 09:24:20 | 显示全部楼层
总之谢谢版主的指点。不过问题还是存在。
 楼主| 发表于 2013-7-17 09:29:25 | 显示全部楼层
能不能解决。也要把我这个贴子的分找回来吧。真是一个没有解决的问题。。想了好几天了得不到结果。不是为了刷屏。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-7-17 09:30:38 | 显示全部楼层
能想出这么多的好问题。应该给我加分吧。怎么扣分。想不明白。
已领礼包: 862个
发表于 2013-7-17 09:57:41 | 显示全部楼层
修改dxf码~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-7-17 09:58:51 | 显示全部楼层
DXF里没有这个东东。
 楼主| 发表于 2013-7-17 10:02:43 | 显示全部楼层
大神来救救我呀。这个问题想了N天了。
GMT+8, 2026-11-6 19:48 , Processed in 0.465229 second(s), 61 queries , Gzip On.
