查看: 1981|回复: 11
[求助] [求大神]一个自定义命令再开发怎么做。
发表于 2013-7-17 08:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:tt ()
  (INITGET "Yes No")
  (setq KEY (GETKWORD "是否弹出对话框? [Yes/No]<Yes>"))
  (if (= key "Yes")(ALERT "弹出对话框"))
  (command "line" )
这是一个LSP文件。编译成VLX后。怎么再改这个TT命令。让KEY默认为 NO。。在不知道源码的情况下怎么再来改这个命令。
发表于 2013-7-17 08:40:39 来自手机 | 显示全部楼层
改不了,找作者来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-7-17 08:47:32 | 显示全部楼层
不会呀。好像听说有人能改就是不出手。不知道是不是这个论坛的版主。
 楼主| 发表于 2013-7-17 08:54:16 | 显示全部楼层
我来给个方法。好像可以,才看到一个群里人给的方法。大家给点意见。(vlax-add-cmd "ts" 'c:tt)
(command "ts""")
已领礼包: 862个
发表于 2013-7-17 09:51:00 | 显示全部楼层
什么原理~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-7-17 09:52:03 | 显示全部楼层
(command "ts""")
 楼主| 发表于 2013-7-18 08:29:17 | 显示全部楼层
这个问题我自己解决了。。。也算是给论坛有贡献了吧。加一个贡献分吧。
已领礼包: 6530个
发表于 2013-7-18 09:05:03 | 显示全部楼层
如果你自己能看懂你自己给的程序,你应该知道,程序默认的就是NO,所谓<YES>只是写写罢了,并没有判别,不信你可以把if一句改成
(if (or (= key "Yes") (= Key nil)) (... 再试试。
 楼主| 发表于 2013-7-18 09:32:14 | 显示全部楼层
我只提供一个解决问题的方法。
(command "ts" "N")(command "ts" "Y") 一定要我这样写这两句自己按需要选择吗。可以省一步就是进步吧。
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
ll_j + 5 这个思路可以给予鼓励,但这样发帖需要斟酌
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-7-18 09:33:29 | 显示全部楼层
不给分就算了吧。积分才是重要的。好多资料积分不到看不了。。。。
已领礼包: 6530个
发表于 2013-7-18 11:42:49 | 显示全部楼层
XMAN2013 发表于 2013-7-18 09:32
我只提供一个解决问题的方法。
这种思路值得鼓励,但这不是能通用的,有些Lisp文件是无法用这样转化的(ET中就有一个,记不清是哪个了)。
顺便说一句,积分不是最重要的,水平高也不是最重要的,在这里,最重要的是乐于助人的奉献精神,如果你的出发点不仅仅是索取,那么你会得到很多。
 楼主| 发表于 2013-7-18 12:31:03 | 显示全部楼层
没看到你们乐于助人
GMT+8, 2026-11-6 20:47 , Processed in 0.438393 second(s), 56 queries , Gzip On.
