查看: 1693|回复: 9
[求助] [求大神]怎么得到一个VLX文件的所有自定义函数名和命令名
发表于 2013-7-17 08:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么得到一个VLX文件的所有自定义函数名和命令名。
这个是反编译了  发表于 2013-7-17 09:28
已领礼包: 2个
发表于 2013-7-17 09:30:10 | 显示全部楼层
express tools里有个lsp命令可以干这个活
 楼主| 发表于 2013-7-17 09:34:34 | 显示全部楼层
我知道一个方法。但是这个能找到所有的命令和函数还是变量的值 。不能有针对性的找到指定的VLX文件的函数名。
已领礼包: 862个
发表于 2013-7-17 09:46:16 | 显示全部楼层
找高手破解~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2013-7-17 09:48:12 | 显示全部楼层
不用吧。VLX不能反编译的。。不过有方法知道命令名。和函数名。
已领礼包: 1268个
发表于 2013-7-17 10:54:28 | 显示全部楼层
vl-list-exported-functions
列出输出的函数
(vl-list-exported-functions [appname])
参数
appname
字符串,指定加载的 VLX 应用程序。不要在其中包含 .vlx 扩展名。
返回值
表示输出函数的字符串表。如果没有从指定 VLX 输出的函数,则返回 nil。如果省略 appname 参数或该参数为 nil,vl-list-exported-functions 返回所有输出函数的列表(如 c: 函数)但不包括从 VLX 名称空间输出的函数。
示例
_$ (vl-list-exported-functions "whichexpns")("WHICHNAMESPACE")
 楼主| 发表于 2013-7-18 14:43:12 | 显示全部楼层
大神出现了。膜拜
 楼主| 发表于 2013-7-18 14:45:49 | 显示全部楼层
命令: (LOAD "E:/订制/线长度标注.VLX") nil
命令: (vl-list-exported-functions "线长度标注")
; 错误: 未找到 LISP 应用程序 线长度标注
 楼主| 发表于 2013-7-18 14:46:47 | 显示全部楼层
怎么不灵呢。
GMT+8, 2026-11-6 20:45 , Processed in 0.402941 second(s), 49 queries , Gzip On.
