查看: 3385|回复: 2
CAD高手不求名不求利,十年磨一剑的工作经验分享
发表于 2013-7-18 08:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
《AutoCAD高手不求人的秘密 : 建筑·景观·室内设计师必备手册》
AutoCAD热点问题 009
1.0 概述 010
1.1 文字类 011
1.1.1 字体常识 012
1.1.2 字体无法正确显示 014
1.1.3 怎样自动替换不显示的字体 017
1.1.4 编辑字时出现记事本 020
1.1.5 如何插入符号 020
1.1.6 标注样式文字高度不能修改 021
1.1.7 文本显示为方框 022
1.1.8 文本打印时显示为空心 023
1.1.9 镜像文字以镜像方式显示 023
1.1.10 怎样更改文字的对正点而不更改其位置 024
1.1.11 打开文件提示【缺少语言包】 025
1.1.12 怎样查找和替换文字 027
1.2 打印类 029
1.2.1 为什么打印图纸时图框会有白边 030
1.2.2 怎样打印加长图纸 033
1.2.3 为什么图形能显示却打印不出 038
1.2.4 怎样批量打印图纸 038
1.2.5 打印样式表为什么不显示(CTB) 042
1.2.6 打印时找不到指定设备 043
1.2.7 怎样重复利用打印设置 044
1.2.8 批处理打印PDF自动合并为一个文件 047
1.2.9 怎样为每张图纸创建单独的PLT文件 048
1.2.10 AutoCAD打印机与绘图仪的区别 048
1.3 标注类 052
1.3.1 标注出现异常 053
1.3.2 轴测图的绘制与标注 053
1.4 图层类 058
1.4.1 如何删除顽固图层 059
1.4.2 重新加载外部参照后图层自动打开或关闭 060
1.4.3 打印时提示图形中存在未协调的新图层 061
1.4.4 如何快速控制图层状态 061
1.5 图块类 063
1.5.1 如何让图块的特性与被插入图层一样 064
1.5.2 如何创建图签栏属性文字 065
1.5.3 为什么不能打开块编辑器 066
1.6 图像类 068
1.6.1 为什么图像不显示 069
1.6.2 怎样剪裁图像 069
1.6.3 怎样让图像边框不打印 070
1.6.4 怎样让图像局部透明 071
1.6.5 怎样导出高精图像 073
1.7 绘图类 077
1.7.1 怎样用家具遮盖地面填充 079
1.7.2 怎样对齐两个对象 080
1.7.3 怎样按一定间距插入块 081
1.7.4 为什么拖动时不显示对象 082
1.7.5 怎样创建多段线椭圆 082
1.7.6 怎样画轴测图中的圆 083
1.7.7 怎样在短多段线上显示线型 085
1.7.8 复制图形粘贴后总是离得很远怎么办 086
1.7.9 填充时未提示错误却不显示填充 087
1.7.10 怎样捕捉填充图案 087
1.7.11 选择第二个对象时第一个对象自动取消选择 088
1.7.12 OOPS命令与UNDO的区别 088
1.7.13 为什么不能先选择对象后执行命令 089
1.7.14 怎样在AUTOCAD中插入EXCEL表格 090
1.7.15 怎样使用选择集 090
1.7.16 怎样使用FROM命令修饰符 091
1.7.17 怎样使用MTP命令修饰符 092
1.7.18 执行命令过程中只想捕捉圆心怎么办 092
1.7.19 怎样使用透明命 093
1.8 设置类 094
1.8.1 怎样在标题栏中显示完整路径 096
1.8.2 为什么不显示对话框 096
1.8.3 为什么AutoCAD只能打开一个文件 097
1.8.4 图形在Windows任务栏上分别显示 097
1.8.5 怎样显示命令行窗口 098
1.8.6 怎样调整图形窗口背景颜色 098
1.8.7 为什么命令行提示未知命令 099
1.8.8 怎样关闭动态输入 100
1.8.9 鼠标中键不能使用平移功能 100
1.8.10 怎样让鼠标滑轮缩放得更快 101
1.8.11 怎样让圆或圆弧对象自动重生成 101
1.8.12 怎样设置外部参照对象的深浅度 101
1.8.13 怎样设置命令快捷键 102
1.8.14 为什么光标移到对象上会加粗显示 103
1.8.15 怎样关闭ZOOM缩放命令平滑过渡 104
1.8.16 怎样直接保存为低版本图形格式 105
1.8.17 怎样快速访问指定位置 106
1.8.18 布局和模型选项卡不见了 107
1.8.19 怎样调大图形数字显示精度 108
1.8.20 为什么选择的对象不显示夹点 109
1.8.21 菜单栏或工具栏不见了怎么办 110
1.9 坐标与单位类 112
1.9.1 当前图形插入或参照到其他图形坐标不正确 113
1.9.2 图形与世界坐标系不正交怎么办 114
1.9.3 插入到当前图形的对象自动缩放怎么办 115
1.9.4 怎样将图形单位从英寸转换为毫米 117
1.9.5 怎样新建公制文件 117
1.9.6 填充图案和线型的比例失常 118
1.10 视口与视图类 120
1.10.1 怎样创建异形视口 121
1.10.2 怎样解除视口锁定 121
1.10.3 从视口中的模型空间切换到图纸空间 122
1.10.4 从其他图形复制的视口不显示模型空间 122
1.10.5 部分视口不显示模型空间中的对象 122
1.10.6 视口内有些图形对象不显示 123
1.10.7 虚线图形对象在视口中显示为连续线 124
1.10.8 找不到视口边界 125
1.10.9 视图显示成三维怎么办 126
1.11 其他类 126
1.11.1 怎样显示隐藏文件和文件类型扩展名 128
1.11.2 怎样按指定条件选择对象 130
1.11.3 文件打不开怎么办 131
1.11.4 怎样处理出现异常的文件 132
1.11.5 怎样将自动保存的图形复原 133
1.11.6 原文件被覆盖了怎么办 134
1.11.7 怎样将一组文件快速打包发送Email 135
1.11.8 怎样查找自定义文件的位置 138
1.11.9 怎样加载自定义文件 138
1.11.10 自动初始化自定义设置 140
1.11.11 什么是外部参照 143
1.11.12 怎样炸开参照图形 145
1.11.13 外部参照附着与覆盖的区别 146
1.11.14 模型空间与图纸空间的区别 148
1.11.15 什么是图纸集 149
1.11.16 图纸集(DST)文件为什么不能删除 155
1.11.17 DWG文件名后面的recover是什么意思 155
1.11.18 怎样将布局输出到模型空间 155
1.11.19 DWL是什么类型文件 156
协同设计 157
2.0 概述 158
2.1 关于协同设计 159
2.2 协同设计的制图文件组织 160
制图标准化 161
3.0 概述 162
3.1 文件夹的编制规则 163
3.2 图纸编号的编制规则 163
3.3 图纸文件名称的编制规则 168
3.4 设计文件名称的编制规则 169
3.5 图框文件名称的编制规则 171
3.6 视觉图像文件名称的编制规则 172
3.7 其他文件名称的编制规则 173
3.8 图层的编制规则 173
3.9 字体设置规则 174
3.10 尺寸标注设置规则 175
3.11 符号设置规则 176
3.12 图线设置规则 177
3.13 制图设置规则179
3.14 常用制图比例180
发表于 2013-7-18 09:53:57 | 显示全部楼层
不求名利的事没有。。。。又卖钱又说自己不求名利。。如果免费的是为了名。如果不免费是为了利。。。。。无所求的事没有。
已领礼包: 343个
发表于 2013-7-18 12:55:20 | 显示全部楼层
还以为是什么东西呢,哗众取宠
GMT+8, 2026-11-4 17:51 , Processed in 0.472141 second(s), 36 queries , Gzip On.
