查看: 4413|回复: 26
[编程申请] 求取逐个显示选中的图元的代码
发表于 2013-7-18 15:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有这样的设想,就是逐个显示选中的图元。选中图元可以用常青藤来进行,比如筛选出了5个TEXT,内容为“ABC”,或5个直径为3的圆。
由于选中的这些图元分布零散,我就想写一些代码,将这些图元逐个显示。显示时需先计算这个图元的外包围盒的大小,再定视口高度是围盒的大小的4倍大,将窗口缩放到这一图元上。按一个空格键,其它的图元也如此逐个显示。甚至还可以设一个文本框,可以输入数值,设定从第几个开始显示。
请高手帮忙写一下看看,VBA、LISP都行
已领礼包: 1268个
发表于 2013-7-18 17:02:54 | 显示全部楼层
1 求出每个 Textbox 逐个 zoom w
2 高版本的有 zoom object 选项
 楼主| 发表于 2013-7-18 17:06:43 | 显示全部楼层
要有人写一下就好了
已领礼包: 1268个
发表于 2013-7-18 17:52:14 | 显示全部楼层
清风明月10 发表于 2013-7-18 17:06
要有人写一下就好了
  1. (defun c:tt (/ ss e box p)
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
  3.     (progn
  4.       (xdrx_setsstodb ss 0)
  5.       (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
  6. (setq box (xdrx_entity_box e))
  7. (xdrx_drawing_zoomw (car box) (caddr box))
  8. (setq p (getpoint "\nPoint: "))
  9. (vl-cmdf ".zoom" "P")
  10.       )
  11.     )
  12.   )
  13.   (princ)
  14. )
 楼主| 发表于 2013-7-18 18:10:54 | 显示全部楼层
4楼的写得蛮好用,还有一个问题没有解决,就是选中的总数有M个,我想从第N个开始看,怎么写呢?其中N小于等于M
你确定N就是你想的吗? 所以,你还是要先对实体排下序,然后才能心中有数,从哪个看。  详情 回复 发表于 2013-7-18 18:38
发表于 2013-7-18 18:38:51 | 显示全部楼层
清风明月10 发表于 2013-7-18 18:10
4楼的写得蛮好用,还有一个问题没有解决,就是选中的总数有M个,我想从第N个开始看,怎么写呢?其中N小于等 ...
 楼主| 发表于 2013-7-18 18:46:00 | 显示全部楼层
能排序当前更好,不能排序也可以。为什么我说是N呢?因为我检查的目的是修改。比如你上次查到了N-1,修改了N-1,则再查当然是从N开始查了。而且从不重复检查的原则来讲,不排序反而不可能造成重复检查,排序了反而会造成重复检查
你只要开始时候就是对拍好序的检查,那么以后肯定不会出现重复,除非人为。 而选择集建立可不一定每次都是一个顺序的。  详情 回复 发表于 2013-7-18 19:41
发表于 2013-7-18 19:03:14 来自手机 | 显示全部楼层
这些要记录选择集和一个实体做全局变量来自: Android客户端
发表于 2013-7-18 19:41:39 | 显示全部楼层
清风明月10 发表于 2013-7-18 18:46
能排序当前更好,不能排序也可以。为什么我说是N呢?因为我检查的目的是修改。比如你上次查到了N-1,修改了N ...
 楼主| 发表于 2013-7-18 19:46:39 | 显示全部楼层
ST788796
4楼和5楼的代码都是一样的吧?
 楼主| 发表于 2013-7-18 19:47:44 | 显示全部楼层
还是希望有人能完善,即从第N个查起
通用函数: XD::SS:ents 获得实体表,你就好找N了。 http://www.xdcad.net/forum/thread-668630-1-1.html  详情 回复 发表于 2013-7-18 20:08
发表于 2013-7-18 20:08:41 | 显示全部楼层
清风明月10 发表于 2013-7-18 19:47
还是希望有人能完善,即从第N个查起
发表于 2013-7-24 20:36:02 | 显示全部楼层
啊啊
  1. ;从左到右看选择集
  2. (defun c:t11 (/ enbox ss )
  3.     (defun enbox (ename / ll ur)
  4.         (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object ename) 'll 'ur)
  5.         (mapcar 'vlax-safearray->list (list ll ur))
  6.     )
  7.     (if
  8.         (setq ss (cadr(ssgetfirst))
  9.         )
  10.         (mapcar
  11.             '(lambda(x)
  12.                 (getint "\n空格/右键-看大图")
  13.                 (command "ZOOM" "W" (car x) (cadr x))
  14.             )
  15.             (vl-sort (mapcar 'enbox(cdr(reverse(mapcar 'cadr (ssnamex ss))
  16.                         )
  17.                     )
  18.                 )
  19.                 '(lambda(a b)(< (caar a) (caar b))
  20.                 )
  21.             )
  22.         )
  23.         (alert "没有选择集")
  24.     )
  25.     (princ)
  26. )
老师,你的代码有BUG,它会丢失第一个图元。即第1个图元它不会显示  详情 回复 发表于 2013-7-27 09:24
 楼主| 发表于 2013-7-27 09:24:36 | 显示全部楼层
你试试,从左往右写1-7,再选中它们,运行你的插件,它不是从1开始,而是从2开始  详情 回复 发表于 2013-7-27 13:16
不会吧  发表于 2013-7-27 12:48
 楼主| 发表于 2013-7-27 13:16:53 | 显示全部楼层
试验BUG.rar
56.65 KB, 下载次数: 1, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
不清楚你怎么弄的!  详情 回复 发表于 2013-7-27 22:00
GMT+8, 2026-11-3 17:18 , Processed in 0.666772 second(s), 62 queries , Gzip On.
