查看: 4714|回复: 7
[已解决] addhatch
已领礼包: 2个
发表于 2013-7-20 00:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大吓,有没有可能用addhatch将选择集生成一个HATCH,就象用HATCH命令生成的一样是一个整体,而不是单个的,谢谢!
已领礼包: 1268个
发表于 2013-7-20 00:14:57 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=176632
http://www.xdcad.net/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=637069
Google 的
  1. (defun c:Test (/ ss h)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (-4 . "<OR") (70 . 1) (70 . 129) (-4 . "OR>"))))
  4.     ((lambda (space)
  5.        (vlax-for x (setq ss (vla-get-activeselectionset *AcadDoc*))
  6.          (vla-put-layer
  7.            (setq h (vla-AddHatch space acHatchPatternTypePredefined "SOLID" :vlax-true))
  8.            (vla-get-layer x)
  9.          )
  10.          (vlax-invoke h 'AppendOuterLoop (list x))
  11.          (vlax-invoke h 'Evaluate)
  12.        )
  13.        (vla-delete ss)
  14.      )
  15.       (if (or (eq acmodelspace
  16.                   (vla-get-activespace
  17.                     (cond (*AcadDoc*)
  18.                           ((setq *AcadDoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  19.                     )
  20.                   )
  21.               )
  22.               (eq :vlax-true (vla-get-mspace *AcadDoc*))
  23.           )
  24.         (vla-get-modelspace *AcadDoc*)
  25.         (vla-get-paperspace *AcadDoc*)
  26.       )
  27.     )
  28.   )
  29.   (princ)
  30. )
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2013-7-20 08:41:00 | 显示全部楼层
相同的功能我已实现,有没有可能将生成的HATCH变成一个整体,就象用HATCH命令生成的一样?
addhatch生成的HATCH不是整体的?  详情 回复 发表于 2013-7-20 08:48
发表于 2013-7-20 08:48:52 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-20 09:04:24 来自手机 | 显示全部楼层
你发个测试DWG来自: Android客户端
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2013-7-20 09:42:15 | 显示全部楼层
左边为ADDHATCH生成,右边为HATCH命令生成(一个整体).
test1.zip
5.06 KB, 下载次数: 17, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
试试这个:  详情 回复 发表于 2013-7-20 11:06
已领礼包: 188个
发表于 2013-7-20 11:06:37 | 显示全部楼层
试试这个:
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq *acad* (vlax-get-acad-object))
  4.   (setq *acdoc* (vla-get-activedocument *acad*))
  5.   (setq  mSpace (if (= 1 (getvar 'cvport))
  6.      (vla-get-paperspace *acdoc*)
  7.      (vla-get-modelspace *acdoc*)
  8.          )
  9.   )
  10.   (defun gxl-Sel-SS->List (ss / i s)
  11.     (if  ss
  12.       (repeat (setq i (sslength ss))
  13.   (setq s (cons (ssname ss (setq i (1- i))) s))
  14.       )
  15.     )
  16.   )
  17.   (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (-4 . "<OR") (70 . 1) (70 . 129) (-4 . "OR>"))))
  18.     (progn
  19.       (setq lst (gxl-Sel-SS->List ss))
  20.       (setq ent (car lst))
  21.       (setq en-vl (vlax-ename->vla-object ent))
  22.       (setq patternName "solid")  ;填充样式
  23.       (setq patternType 0)
  24.       (setq bAssociativity :vlax-true)
  25.       (setq hatch (vla-AddHatch
  26.         mSpace
  27.         patternType
  28.         patternName
  29.         bAssociativity
  30.       )
  31.       )
  32.       (vlax-invoke hatch 'appendouterloop (list en-vl))
  33.       ;;(vlax-put-property hatch 'patternscale sca) ;比例
  34.       ;;(vlax-put-property hatch 'color 8) ;颜色
  35.       ;;(vlax-put-property hatch 'layer lay) ;图层
  36.       ;;(vlax-put-property hatch 'PatternAngle 0.7854) ;角度
  37.       (setq i 0)
  38.       (while (setq ent1 (nth (setq i (1+ i)) lst))
  39.   (setq en-vl1 (vlax-ename->vla-object ent1))
  40.   (vlax-invoke hatch 'AppendInnerLoop (list en-vl1))
  41.       )
  42.       (vla-evaluate hatch)
  43.     )
  44.   )
  45.   (princ)
  46. )
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
XDSoft + 10 热心帮忙奖!
查看全部评分
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2013-7-20 13:58:30 | 显示全部楼层
谢谢,没想到AppendInnerLoop是可以加N次的!
GMT+8, 2026-11-6 23:39 , Processed in 0.618042 second(s), 48 queries , Gzip On.
